该项目是一种使用一些友好工具(如 Node-RED、Minecraft 和 Raspberry Pi)的物联网方法。
你需要的东西是:
大多数 Raspberries 都安装了 Node-RED,您必须以这种方式更新它
此外,您还需要 Node-RED 仪表板,在这里您可以找到如何安装它和一些有用的信息
在 Minecraft 部分,您必须拥有 Jessie 版本的 Raspbian 并从此处下载它和 MQTT 连接,这里有一个很好的指南,可以在您的 Raspberry 中使用 Python 安装 MQTT 和一些示例
在这种情况下,城堡是由 Matt Hawkins 创建的,可以在此处找到源代码
你需要三段代码
Python 代码与 MQTT 一起工作。
Node-RED 是一种非常友好的物联网编程方式,因为您只需拖放所需的项目。还需要安装仪表板以提供更好的体验
Bash 用于 Intel Edison。Intel Edison 有很多很酷的东西,其中之一就是集成了蓝牙连接功能。这适用于城堡门,当检测到附近有某个蓝牙设备时,它会让门保持打开状态
您可以使用仪表板操纵城堡
