功率放大器与电压放大器的区别
工业控制
1166人已加入
  功率放大器与电压放大器的区别
  功率放大器的输入端是直流电压,而电压放大器的输入端则是电流。
  晶体管输出信号的方式有:
  直流输出:晶体管在导通的瞬间会发出很大的功率;
  交流输出:晶体管在截止的瞬间会发出很小的功率。
  所以从理论上讲,当输出功率相等时,电压放大器输出的信号比功率放大器大得多。但是实际上由于器件本身的特性(如晶体管的开关速度)的影响和实际电路的损耗等原因,两者之间的差别并不大(当然在实际中是不可能达到理论值的),所以一般我们用"等效"的概念来描述两者的关系。
  在电子学里,"等效"指的是一个物理量与另一个物理量的等值或等价的关系。
  功率放大电路和电压放大电路都属于电子放大电路,但它们的作用却有所不同。
  1.功率放大电路
  功率放大电路的作用是将信号的功率放大,使得输出信号的功率比输入信号的功率更大。一般来说,功率放大电路要求输出电流较大,输出电压较小。
  2.电压放大电路
  电压放大电路的作用是将信号的电压放大,使得输出信号的电压比输入信号的电压更大。与功率放大电路不同的是,电压放大电路要求输出电流较小,输出电压较大。
  在实际应用中,根据需要选择不同的放大电路可以获得更好的效果。
