MEMS/传感技术
1、5.8G微波雷达感应传感器芯片
RDW1502是由锐越微自主研发的5.8GHz多普勒效应微波传感器芯片,基于该传感器芯片可开发具有强抗干扰性,并支持密集分布的微波探测模块;SOC解决方案保证频率、功率、探测距离和覆盖角度的一致性,有效解决同频干扰、环境干扰等问题,降低研发、生产和售后成本;灵活的功率、延时可调和PWM驱动功能,使产品适用于多种环境。RDW1502通过外接MCU的SPI接口与之相连并进行设置,不受外围IO数量的限制,通过对内部寄存器的操作可实现更加灵活和多样的控制。此传感器芯片除支持移动侦测感应,还可以支持模糊测距、接近远离、脉冲发射等功能。
[工作原理示意图]
[管脚定义]
3.3V 工作电压
基于5.8G多普勒微波探测器
探测角度30°~150°可调
高灵敏度,高可靠性,不受光线、灰尘、温度等外部环境影响
距离、延时、频点、功耗可通过软件控制
SPI接口数据速率:3Mbps
小尺寸封装QFN32 5x5 mm2
支持密集分布
支持脉冲发射低功耗模式
支持低成本测距、方位、接近远离
2、5.8G微波雷达感应传感器模块
锐越微使用RDW1502传感器芯片制作了一系列5.8G微波雷达感应模块方案,可以直接向客户提供完整功能的模块,也可以提供模块方案的全套资料(包括线路板图、原理图、BOM清单、烧录软件、测试方案等),由客户自已生产。
应用场景
1、智能照明------人来灯亮人走灯灭
2、智能显示------人来播放人走停止
3、智能家电------人来启动人走关闭
4、智能洁具----人来翻盖人走关盖
编辑:黄飞
