嵌入式技术
笔者在很早之前就看eBPF这类似的文章,那时候看这个技术一脸懵逼,不知道它是用来做什么,可以解决什么问题。所以也没有太关注这个技术。很庆幸最近刚好有机会研究这个技术。
什么是BPF
BPF的全称是Berkaley Packet Filter,即伯克利报文过法器,它的设计思想来源于 1992 年Steven McCanne和Van Jacobson写的一篇论文“The BSD packet filter. A New architecture for user-level packet apture' (《BSD数据包过滤器:一种用于用户级数据包捕获的新休系结构》)。最初,BPF是在 BSD 内核实现的,后来,由于其出色的设计思想,其他操作系统也将其引入包括 Linux。
在这篇论文中,作者描述了他们如何在Unix内核实现网络数据包过滤,这种新的技术比当时最先进的数据包过滤技术快20倍。如下图来源于论文:
通俗易懂的理解上图,BPF是作为网络报文传输的旁路链路,当接收到的网络报文到达内阁驱动程序后,网络报文在传输给网络协议栈的同时,会额外将网络报文的副本传输给BPF。之后网络报文会经过BPF程序的内部逻辑进行过滤,最终再送到用户程序。
BPF 在数据包过滤上引入了两大革新:
一个新的虚拟机(VM)设计,可以有效地工作在基于寄存器结构的CPU之上;
应用程序使用缓存只复制与过滤数据包相关的数据,不会复制数据包的所有信息,最大程度地减少BPF处理的数据,提高处理效率。
我们熟悉的tcpdump就是基于BPF技术,好比一个神器站另外一个神器的绝作。
什么是eBPF
BPF发展到现在名称升级为eBPF:「extended Berkeley Packet Filter」。它演进成为了一套通用执行引擎,提供可基于系统或程序事件高效安全执行特定代码的通用能力,通用能力的使用者不再局限于内核开发者。其使用场景不再仅仅是网络分析,可以基于eBPF开发性能分析、系统追踪、网络优化等多种类型的工具和平台。
eBPF原理
** eBPF技术架构图:**
eBPF主要分为用户空间程序与内核程序两大部分:
在用户空间,程序通过LLVM/Clang被编译成eBPF可接受的字节码并提交到内核,以及负责读取内核回传的消息事件或统计信息。eBPF提供了两种内核态与用户态传递数据的方式,内核态可以将自定义perf_event消息事件发往用户态,或用户态通过文件描述符读写存储在内核中的k/v Map数据。
在内核空间,为了稳定与安全,eBPF接收的字节码首先会交给Verifier进行安全验证,如验证程序循环次数,数组越界问题,无法访问的指令等等。只有校验通过的字节码才会提交到内核自带编译器或JIT编译器编译成可直接执行的机器指令。同时,eBPF对提交程序提出限制,如程序大小限制,最大可使用堆栈大小限制,可调用函数限制,循环次数限制等。
从上面的架构图可以看出,eBPF在内核态会依赖内核探针进行工作,其中kprobes实现内核函数动态跟踪;uprobes实现用户函数动态跟踪;tracepoints是内核中的静态跟踪点;perf_events支持定时采样和PMC。
eBPF环境搭建
为了有一个eBPF程序编写验证的平台,我在ubuntu22.04中搭建了eBPF环境,ubuntu22.04安装流程在这里不在过多的介绍。以下的操作都在root用户下执行
更新系统的包索引和包列表:
# apt update
编译 BPF 程序需要系统安装必备的 linux-headers 包:
# sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
安装eBPF依赖工具:
# apt install -y bison flex build-essential git cmake make libelf-dev strace tar libfl-dev libssl-dev libedit-dev zlib1g-dev python python3-distutils
安装LLVM,并检查一下版本:
# apt install llvm
# llc -version Ubuntu LLVM version 14.0.0 ..... wasm32 - WebAssembly 32-bit wasm64 - WebAssembly 64-bit x86 - 32-bit X86: Pentium-Pro and above x86-64 - 64-bit X86: EM64T and AMD64 xcore - XCore #
安装Clang,并检查一下版本:
# apt install clang # clang -version Ubuntu clang version 14.0.0-1ubuntu1 Target: x86_64-pc-linux-gnu Thread model: posix InstalledDir: /usr/bin #
查看但钱ubuntu的内核版本,安装对应的内核源码,并解压源码:
# apt-cache search linux-source linux-source - Linux kernel source with Ubuntu patches linux-source-5.19.0 - Linux kernel source for version 5.19.0 with Ubuntu patches # apt install linux-source-5.19.0 # cd /usr/src # tar -jxvf linux-source-5.19.0.tar.bz2 # cd linux-source-5.19.0
编译内核源码的bpf模块,如果没有报错,说明已经完成环境搭建:
# cp -v /boot/config-$(uname -r) .config # make oldconfig && make prepare # make headers_install # apt-get install libcap-dev # make M=samples/bpf CC samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/cgroup_helpers.o CC samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/trace_helpers.o CC samples/bpf/cookie_uid_helper_example.o CC samples/bpf/cpustat_user.o CC samples/bpf/fds_example.o .... WARNING: Symbol version dump "Module.symvers" is missing. Modules may not have dependencies or modversions. You may get many unresolved symbol warnings.
eBPF样例编写
在内核源码的samples/bpf目录下提供了很多实例供我们学习,通过目录下的makefile就可以构建里面的bpf程序,如果我们用 C 语言编写的 BPF 程序编译可以直接在该目录提供的环境中进行编译。
samples/bpf 下的程序一般组成方式是 xxx_user.c 和 xxx_kern.c:
xxx_user.c:为用户空间的程序用于设置 BPF 程序的相关配置、加载 BPF 程序至内核、设置 BPF 程序中的 map 值和读取 BPF 程序运行过程中发送至用户空间的消息等。目前 xxx_user.c 与 xxx_kern.c 程序在交互实现都是基于 bpf() 系统调用完成的。直接使用 bpf() 系统调用涉及的参数和细节比较多,使用门槛较高,因此为了方便用户空间程序更加易用,内核提供了 libbpf 库封装了对于 bpf() 系统调用的细节。
xxx_kern.c:为 BPF 程序代码,通过 clang 编译成字节码加载至内核中,在对应事件触发的时候运行,可以接受用户空间程序发送的各种数据,并将运行时产生的数据发送至用户空间程序。
编写一个样例流程,在目录samples/bpf中新建两个文件:youyeetoo_user.c和youyeetoo_kern.c,并且在makefile中加入构建:
youyeetoo_user.c的内容:
#include#include #include #include "trace_helpers.h" int main(int ac, char **argv) { struct bpf_link *link = NULL; struct bpf_program *prog; struct bpf_object *obj; char filename[256]; snprintf(filename, sizeof(filename), "%s_kern.o", argv[0]); obj = bpf_object__open_file(filename, NULL); if (libbpf_get_error(obj)) { fprintf(stderr, "ERROR: opening BPF object file failed "); return 0; } prog = bpf_object__find_program_by_name(obj, "bpf_prog"); if (!prog) { fprintf(stderr, "ERROR: finding a prog in obj file failed "); goto cleanup; } /* load BPF program */ if (bpf_object__load(obj)) { fprintf(stderr, "ERROR: loading BPF object file failed "); goto cleanup; } link = bpf_program__attach(prog); if (libbpf_get_error(link)) { fprintf(stderr, "ERROR: bpf_program__attach failed "); link = NULL; goto cleanup; } read_trace_pipe(); cleanup: bpf_link__destroy(link); bpf_object__close(obj); return 0; }
youyeetoo_kern.c的内容:
#include#include #include #include SEC("tracepoint/syscalls/sys_enter_execve") int bpf_prog1(struct pt_regs *ctx) { char fmt[] = "youyeetoo %s ! "; char comm[16]; bpf_get_current_comm(&comm, sizeof(comm)); bpf_trace_printk(fmt, sizeof(fmt), comm); return 0; } char _license[] SEC("license") = "GPL"; u32 _version SEC("version") = LINUX_VERSION_CODE;
Makefile 文件修改:
# diff -u Makefile.old Makefile --- Makefile.old 2021-09-26 03:16:16.883348130 +0000 +++ Makefile 2021-09-26 03:20:46.732277872 +0000 @@ -55,6 +55,7 @@ tprogs-y += xdp_sample_pkts tprogs-y += ibumad tprogs-y += hbm +tprogs-y += youyeetoo # Libbpf dependencies LIBBPF = $(TOOLS_PATH)/lib/bpf/libbpf.a @@ -113,6 +114,7 @@ xdp_sample_pkts-objs := xdp_sample_pkts_user.o ibumad-objs := ibumad_user.o hbm-objs := hbm.o $(CGROUP_HELPERS) +youyeetoo-objs := youyeetoo_user.o $(TRACE_HELPERS) # Tell kbuild to always build the programs always-y := $(tprogs-y) @@ -174,6 +176,7 @@ always-y += hbm_out_kern.o always-y += hbm_edt_kern.o always-y += xdpsock_kern.o +always-y += youyeetoo_kern.o ifeq ($(ARCH), arm) # Strip all except -D__LINUX_ARM_ARCH__ option needed to handle linux
eBPF样例验证
编译样例:
# make M=samples/bpf CC samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/cgroup_helpers.o CC samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/trace_helpers.o CC samples/bpf/cookie_uid_helper_example.o CC samples/bpf/cpustat_user.o CC samples/bpf/fds_example.o .... LD samples/bpf/youyeetoo CLANG-bpf samples/bpf/youyeetoo_kern.o WARNING: Symbol version dump "Module.symvers" is missing. Modules may not have dependencies or modversions. You may get many unresolved symbol warnings.
在samples/bpf下查看编译结果,可以看到youyeetoo可执行文件:
# ls -al youyeetoo* -rwxr-xr-x 1 root root 407976 6月 9 19:08 youyeetoo -rw-r--r-- 1 root root 451 6月 9 10:44 youyeetoo_kern.c -rw-r--r-- 1 root root 5216 6月 9 19:08 youyeetoo_kern.o -rw-r--r-- 1 root root 997 6月 9 10:40 youyeetoo_user.c -rw-r--r-- 1 root root 3360 6月 9 19:08 youyeetoo_user.o
在ubuntu中运行两个终端,用来测试youyeetoo:
在终端以运行youyeetoo可执行文件,在终端2中执行任意命令,在终端1查看程序是否能够监测到,如果成功监测到新进程运行便会输出一条“bpf_trace_printk: Hello”
编辑:黄飞
