模拟技术
继电器,作为将弱电信号控制强电信号的中间转换器件,在电子电路设计项目方案里经常被研发电子或者硬件工程师所使用;那么继电器的驱动电路是如何设计的呢?如何设计一个较好的电路驱动继电器?
继电器驱动电路:
1.达林顿管:达林顿管,也即三极管阵列,通常的型号ULN2003和ULN2803;
由于达林顿管由于其自身包含集成钳位二极管,因此在继电器的线圈驱动电路不需要额外的保护二极管,使电路设计简洁;选用达林顿管驱动继电器,一般是用在多个继电器驱动应用上,成本比较有优势;
2.三极管:三极管驱动单个继电器线圈,如使用BC817,在使用三极管驱动继电器的时候,必须在继电器两端加上钳位二极管,已达到去除继电器关闭瞬间产生的瞬态高电压冲击;
3.MOS管:MOS管相比较三极管,具有封装大,耐电压电流冲击功能大,但是成本相比较三极管高一些;由于MOS管自身内部集成反向二极管,因此驱动继电器不需要增加保护二极管
4.高低边驱动:高低边是集成的MOS管,只是集成一些温度,高压与过流保护等功能,因此也适合驱动继电器,不需要外部保护器件;由于成本较高,一般用于要求较高的产品项目中,如汽车电子与航空航天领域;
芯片哥需要指出的内容是继电器驱动电路,本质是控制继电器的线圈导通与关闭,其次是在开通与关闭继电器,需要抑制线圈产生的瞬态高压,做好这两点即可完成继电器的电路驱动设计;不知各位小伙伴们是否还有其他更好的继电器驱动电路设计方案呢?
编辑:黄飞
