控制/MCU
GD32F4 系列的单片机串口除了空闲中断外,还有可配置时间的接收超时中断(STM32F4 系列没有此中断、STM32L4 系列有),使能配置在USART_CTL3寄存器的 RTIE ,如下图
USART_CTL3寄存器
接收超时标志在USART_STAT1寄存器的 RTF ,如下图
USART_STAT1寄存器
超时时间在USART_RT寄存器中**RT[23:0]**配置,如下图
USART_RT寄存器
其中RT为24位,单位是波特率的位时间,即 bps。举个例子,如果串口的参数配置位 8-N-1(一个开始位、8 个数据位、没有奇偶校验位、一个停止位),即一个字节的传输需要 10 个波特率的比特位,RT 设置为 100,则表示 10(100/10)个字节的传输超时时间。
示例中用到了 串口 2 、DMA0的 通道 1 (串口 2 的 DMA 接收)和 通道 3 (串口 2 的 DMA 发送),串口 2 的Tx为 PB10 、Rx为 PB11 。
#define BLE_UART USART2 ///< 串口2
#define RX_SERIAL_BUF_SIZE 256 ///< 串口2的接收缓冲区大小
static char recv_buf[RX_SERIAL_BUF_SIZE]; ///< receive buffer
static uint8_t uart2_rx_state = 0; ///< 串口接收完成标志。1表示接收完成
static uint8_t uart2_tx_state = 0; ///< 串口DMA发送完成标志。1表示发送完成
static uint16_t uart2_rx_len = 0; ///< 串口实际接收的数据长度
* @brief uart2的中断处理函数
* 只关心接收超时中断
* @retval void
* @note
void USART2_IRQHandler(void)
/* UART接收超时中断 */
if ((usart_interrupt_flag_get(BLE_UART, USART_INT_FLAG_RT) != RESET) &&
(usart_flag_get(BLE_UART, USART_FLAG_RT) != RESET))
/* disable DMA and reconfigure */
dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH1); //关闭DMA,在没有读取该接收帧数据之前禁止DMA再接收数据
dma_flag_clear(DMA0, DMA_CH1, DMA_FLAG_FTF); // 清除DMA传输完成标志位
/* Clear receiver timeout flag */
// usart_flag_clear(BLE_UART, USART_FLAG_RT);
usart_interrupt_flag_clear(BLE_UART,USART_INT_FLAG_RT);
usart_data_receive(BLE_UART); /* 清除接收完成标志位 */
// 设置接收的数据长度
uart2_rx_len = get_uart2_dma_recv_data_size();
/* 接收超时后,说明一帧数据接收完毕,置接收完成标志 */
uart2_rx_state = 1;
* @brief DMA0_Channel1传输完成中断
* 用于串口DMA接收
* @retval void
* @note 因用到了串口的接收超时中断方式,正常情况下,串口的DMA接收完成不会发生
void DMA0_Channel1_IRQHandler(void)
if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH1, DMA_INT_FLAG_FTF))
dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH1, DMA_INT_FLAG_FTF);
// uart2_rx_state = 1;
dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH1); // 关闭DMA接收传输
* @brief DMA0_Channel3传输完成中断
* 用于BLE模块的串口DMA发送
* @retval void
* @note
void DMA0_Channel3_IRQHandler(void)
if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH3, DMA_INT_FLAG_FTF))
dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH3, DMA_INT_FLAG_FTF);
uart2_tx_state = 1;
dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH3); // 关闭DMA发送传输
* @brief 获取uart2串口DMA接收的数据长度.
* @retval void
* @note
static unsigned int get_uart2_dma_recv_data_size(void)
dma_transfer_number_get(DMA_CH2);是获取当前指针计数值,
用内存缓冲区大小 - 此计数值 = 接收到的数据长度(这里单位为字节)。
需要说明下在读取数据长度的时候需要先把接收DMA关闭,读取完了或者是数据处理完了在打开接收DMA,防止在处理的过程中有数据到来而出错。
return (RT_SERIAL_RB_BUFSZ - (dma_transfer_number_get(DMA0, DMA_CH1)));
* @brief uart2串口初始化.
* 串口接收通过DMA+接收超时中断实现,设置的超时时间为100个bps
* @param baudrate 串口波特率
* @retval void
* @note
static void uart2_init(uint32_t baudrate)
/*uart dma rx and tx set*/
dma_single_data_parameter_struct dma_init_uart;
/***************************** 配置uart2的gpio *****************************/
/* enable GPIO clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
/* connect port to USARTx_Tx */
gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_10);
/* connect port to USARTx_Rx */
gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_11);
/* configure USART Tx as alternate function push-pull */
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_10);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
/* configure USART Rx as alternate function push-pull */
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_11);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
/***************************** 配置uart2的参数 *****************************/
/* enable USART clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_USART2);
/* USART configure */
usart_deinit(BLE_UART);
usart_oversample_config(BLE_UART, USART_OVSMOD_8);
usart_baudrate_set(BLE_UART, baudrate); // 波特率
usart_parity_config(BLE_UART, USART_PM_NONE); // 校验位:NONE
usart_word_length_set(BLE_UART, USART_WL_8BIT); // 数据位:8
usart_stop_bit_set(BLE_UART, USART_STB_1BIT); // 停止位:1
usart_receive_config(BLE_UART, USART_RECEIVE_ENABLE); // 打开串口接收功能
usart_transmit_config(BLE_UART, USART_TRANSMIT_ENABLE); // 打开串口发送功能
// 接收超时设置,100个波特率的比特位
usart_receiver_timeout_threshold_config(BLE_UART, 100);
usart_interrupt_enable(BLE_UART, USART_INT_RT);
usart_receiver_timeout_enable(BLE_UART);
/* USART interrupt configuration */
nvic_irq_enable(USART2_IRQn, 0, 1);
usart_enable(BLE_UART);
usart_dma_receive_config(BLE_UART, USART_DENR_ENABLE); // 使能DMA接收功能
usart_dma_transmit_config(BLE_UART, USART_DENT_ENABLE); // 使能DMA发送功能
/***************************** 配置uart2的DMA接收 ****************************/
/* enable DMA0 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA0);
/* deinitialize DMA channel */
dma_deinit(DMA0, DMA_CH1);
dma_init_uart.direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
dma_init_uart.memory0_addr = (uint32_t)(recv_buf); // 存储器地址
dma_init_uart.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
dma_init_uart.periph_memory_width = DMA_PERIPH_WIDTH_8BIT;
dma_init_uart.number = sizeof(recv_buf);
dma_init_uart.periph_addr = (uint32_t)&USART_DATA(BLE_UART);
dma_init_uart.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
dma_init_uart.priority = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
dma_init_uart.circular_mode = DMA_CIRCULAR_MODE_DISABLE;
dma_single_data_mode_init(DMA0, DMA_CH1, &dma_init_uart);
dma_channel_subperipheral_select(DMA0, DMA_CH1, DMA_SUBPERI4);
uart2_rx_state = 0;
uart2_rx_len = 0;
//使能通道
dma_channel_enable(DMA0, DMA_CH1);
/***************************** 配置uart2的DMA发送 ***************************/
dma_deinit(DMA0, DMA_CH3);
dma_init_uart.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
dma_init_uart.memory0_addr = RT_NULL; // 内存基地址
dma_init_uart.number = 0; // len个数据
dma_single_data_mode_init(DMA0, DMA_CH3, &dma_init_uart);
dma_channel_subperipheral_select(DMA0, DMA_CH3, DMA_SUBPERI4);
// nvic_irq_enable(DMA0_Channel3_IRQn, 0, 2);
uart2_tx_state = 0;
return;
