CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。
CT130 传感器采用平面单片芯片设计。它不是垂直安装的,也不需要通量集中器,因此标准封装的垂直占地面积很小。这种创新设计消除了迟滞或对复位功能的需求,使其成为更高效、更可靠的解决方案。借助 CT130,Crocus 专门设计了感测层和固定层以识别平面外磁场——使 CT130 成为“真正的”TMR Z轴传感器。
有了 CT130,客户将不再需要进行机械轴方向设计更改以从基于霍尔的位置传感器设计切换,从而使客户设计更改变得简单且具有成本效益,从而从 TMR 性能优势中获益。
CT130 专为 Z 轴上的一维线性传感而设计,并与 Crocus Technology 的标准制造工艺兼容,使其适用于大批量应用。CT130 还支持 1.0 V 至 5.5 V 的宽工作电压范围,使其成为各种应用的理想选择。
在位置传感器中,灵敏度轴至关重要,因为客户的系统已经在特定位置放置了磁铁来触发传感器。目前,当客户向 Crocus 提出与温度或性能相关的设计问题时,他们需要更改机械设计以适应新传感器,这可能是一个重大障碍。CT130 通过允许客户从基于霍尔的位置传感器设计切换到 Crocus CT130 而无需对其设计进行实质性更改来解决此问题,这使其成为比霍尔更具成本效益的选择。
通过将电流传感器放置在感兴趣的导体附近,可以在不中断电路的情况下对电流进行被动测量。这些传感器具有广泛的应用,包括换向无刷电机、测量轮、曲柄和传输速度,检测用于自动功能(例如门关闭和窗户升降)的物体以及各种电流感应应用(例如漏电或剩余电流感应或逆变器设计)用于电动汽车。
在需要光学稳定性的应用中,例如相机模块,CT130 的高灵敏度、低功耗、低温度漂移和无滞后将提供优于传统霍尔技术的最佳性能。另一个好处是 CT130 的快速响应时间,它显着提高了镜头调整速度,从而提高了手持设备的图像稳定性。
“CT130是 TMR 技术的技术飞跃,它通过霍尔灵敏度轴实现了 TMR 性能,减少了客户设计变更的摩擦,并且在位置和电流传感方面更能替代霍尔元件传感器设计。CT130 证明了 Crocus 持续不断的 TMR 创新,它以更紧凑的设计提供高线性度、低功耗和更低的成本,使其成为电流和位置传感应用的游戏规则改变者。
——CrocusTechnology 总裁兼首席执行官
Zack Deiri
有关CT130的更多信息,请访问 Crocus Technology 的网站。关于Crocus Technology
CrocusTechnology 成立于2006年,致力于开发磁阻随机存取存储器(MRAM)技术及用于电流检测和位置检测领域的磁传感器。基于其革命性的专利 XtremeSense
TMR 技术开发和供应磁传感器。Crocus 的磁传感器为工业和消费电子应用带来显着优势。更多详情请访问https://crocus-technology.com/。
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。
加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括 Custom SoCs (ASICs), 代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,GaN(氮化镓),MCU和电源功率器件,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。更多详情请访问https://www.kagafei.com.cn。
·END·
扫码关注我们
原文标题:具有 Z 轴灵敏度的 TMR 传感器
文章出处:【微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
