这篇应用笔记描述了使用MAX2309 I/Q解调器实现本地振荡器(LO) -90dBc/Hz (10kHz偏移量)相位噪声的方法。文中给出了完全的100MHz中频(IF)设计方案,介绍了压控振荡器(VCO),环路滤波元件并给出了性能曲线。
目的
优化MAX2309评估板的LO相位噪声通过在LO的缓冲放大器的输出端测量LO。
过程
获得标准的MAX2309评估板并重新配置VCO槽路元件,使振荡频率为200MHz (两倍于中频频率),KVCO = 6.6MHz/V。参考MAX2309评估板原理图上的标记。元件值列在表1中。
表1. 改变的VCO元件值
| Reference Designator | New Value (200MHz) | Part Number | Manufacturer |
| L5 | 82nH | 0805CS-820XKBC | Coilcraft |
| C61 | 3.9pF | COG capacitor | Murata |
| C4, C6 | 27pF | COG capacitor | Murata |
| D3, D5 | Varactor | SMV1763-079 | Alpha-Industries |
环路滤波器设计1
环路滤波器元件值列在表2中。这个环路滤波器具有50°相位容限和425µA的充电泵电流,其单位增益频率为11.6kHz。
表2. 环路滤波器#1
| Reference Designator | Filter Value |
| C30 | 560pF |
| R23 | 5.1kΩ |
| C29 | 5.6nF |
| R10 | 0Ω |
| C31 | Open |
图1. LO缓冲器输出的100MHz LO信号,ICP = 425µA, HP8561E
图2. 100MHz LO信号的相位噪声,HP8561E
注意:测得最初的相位噪声大约为-80dBc/Hz,然而,13MHz的参考信号源肯定具有小于可接受值的噪声输出。源信号使用KSS VC-TCXO-208C-13.0时相位噪声将改善大约6dB。
表3. 关键的测试参数
| Parameter | Value | Units |
| VCC | 3.0 | V |
| FIF | 100 | MHz |
| FREF | 13 | MHz |
| FOSC | 200 | MHz |
| FCOMP | 1 | MHz |
| KVCO | 6.6 | MHz/V |
| Target Phase Noise at 10kHz | -90 | dBc/Hz |
| TA | +25 | °C |
环路滤波器设计2
在使用改进的VCO和环路滤波器测量过相位噪声之后,开始评估第二个环路滤波器。这个滤波器是为更窄的环路带宽设计的,单位增益频率9kHz,53°相位余量,425µA充电泵电流。元件数值列在表4中。
表4. 环路滤波器#2
| C30 | 1nF |
| R23 | 3.9kΩ |
| C29 | 10nF |
| R10 | 0Ω |
| C31 | Open |
测量相位噪声,结果显示在图3和图4中。
图3. LO缓冲器输出的100MHz LO信号,ICP = 425µA, HP8561E
图4. 100MHz LO信号的相位噪声, HP8561E
最后,使用210µA充电泵电流进一步减小环路带宽。这导致了10kHz偏移时相位噪声的极大改善,其代价是牺牲了调谐速度。这一环路具有5kHz的单位增益频率并且有很好的相位余量44°。最后的结果显示在图5和图6中。
图5. LO缓冲器输出的100MHz LO信号,ICP = 210µA, HP8561E
图6. 100MHz LO信号的相位噪声, HP8561E
图7. MAX2309评估板, 100MHz LO相位噪声已经经过优化
图8. MAX2309评估板
图9. MAX2309评估板(续)
结论
10kHz偏移时,MAX2309可以实现大约-90dBc/Hz的相位噪声。虽然实现这一性能十分依赖于参考振荡器的频率纯度,环路滤波器设计和充电泵电流,这一结果在上述条件得到优化后最终是可以实现的。
审核编辑:郭婷
