安捷伦N9010A分析仪
N9010A 是 Agilent 的 EXA 信号分析仪。
经济型 EXA 是最大化生产线产量的最快方式。从测量速度到代码兼容性,它使每一毫秒都很重要,并帮助您降低总体测试成本。他们无法预测未来,但 Keysight Agilent HP 可以通过我们面向未来的测试资产帮助您塑造未来。X 系列是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析的进化方法。它使您能够灵活地满足现在和将来跨多个产品和程序的业务和技术要求。
安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A 安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A
安捷伦N9010A频谱分析仪
主要特性与技术指标
功能
10 Hz 至 3.6,7,13.6 或 26.5 GHz;高达 7.0 GHz 的内部前置放大器选件
25 MHz(标配)或 40 MHz(可选)分析带宽
基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和****以及限制线
性能
±0.27 dB 幅度精度
+15 dBm 三阶截获(TOI)
利用前置放大器可生成 -163 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
-73 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试。 观看测量应用软件的完整列表
EXA 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的先进信号分析。 89600B VSA 软件
标配包括 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
请测评预先配置的 N9010A EXA 信号分析仪快速配置
