本应用笔记介绍了一个可免费下载的PC程序,用于利用MAX6952和MAX6953 5x7矩阵LED显示驱动器进行设计、评估和字体设计。
MAX6952和MAX6953为4位共行5x7矩阵LED显示驱动器,通过高速SPI™(MAX6952)或I²C (MAX6953)串行接口控制。本应用笔记描述了一个实用程序,允许通过PC控制MAX6952或MAX6953驱动器。该实用程序可以单独使用,以帮助工程师熟悉驱动程序的寄存器和功能。更有用的是,在设计设备软件之前,它可以通过直接控制MAX6952或MAX6953寄存器来“证明”显示板原型。
要求
运行 Windows® 95、98、98SE、ME、NT 或 2000 的电脑,其并行打印机端口配置为 LPT1 或 LPT2。
该实用程序是一个名为MAX5的Visual Basic 6952程序.EXE它需要标准的Visual Basic运行时库MSVBVM50.DLL才能运行。该程序使用 DriverLINX™ 免费软件并行端口驱动程序 DLPortIO.DLL它提供了 Win32 DLL 硬件 I/O 功能,这些功能在 Visual Basic 中不可用。Windows NT 和 2000 用户还需要 DLPortIO.SYS 内核模式驱动程序。
安装
要安装到Windows 95、98、98SE、ME平台,请下载MAX6952-95.EXE文件。这是一个 WinZIP 自解压存档,包含自述.txt、ReadMeSST.txt、MAX6952.EXE、DLPortIO.DLL 和 MSVBVM50.DLL。默认下载目录为 C:MAX6952。如果已在计算机上注册库,则可能会删除 MSVBVM50.DLL。
要安装到Windows NT或2000平台,请下载MAX6952-NT.EXE文件。这是一个 WinZIP 自解压存档,包含自述.txt、自述.txt、MAX6952.EXE、PORT95NT.EXE 和 MSVBVM50.DLL。默认下载目录为 C:MAX6952。PORT95NT.EXE 是 DriverLINX 驱动程序的安装程序,用于安装和注册 DLPortIO.DLL 库和 DLPortIO.SYS 驱动程序。端口95NT.EXE可以在安装后删除。Windows 95,98,98SE,ME用户也可以根据需要使用此安装程序。
将MAX6952或MAX6953连接至并行端口
此实用程序使用 3 条并行端口打印机输出线中的 8 条来模拟 SPI 串行接动,并使用另外 2 条输出线来模拟 I²C 串行接动。并行端口控制输入线还用于读取回频闪烁状态。您可以同时操作多个(最多16个,菊花链)MAX6952和/或多个(最多16个,配置不同的I²C地址)MAX6953。您可以从软件中选择 LPT1 或 LPT2 端口。端口可以是标准、ECP 或 EPP 类型。端口连接如图 1 所示。
图1.MAX6952或MAX6953连接到并行端口。
启动时的程序显示如下图 2 所示。寄存器默认值镜像MAX6952和MAX6953的寄存器上电条件。“驱动器类型”单选按钮选择软件是传输至MAX6952(使用SPI连接)还是MAX6953(使用I²C连接)。
图2.启动时显示程序。
在SPI模式下,软件控制多达16个MAX6952驱动器。假定驱动器是级联的,即第一个MAX6952的DOUT引脚连接到第二个MAX6952的DIN引脚,其DOUT引脚连接到第三个MAX6952的DIN引脚(依此类推)。MAX6952器件的总数由“驱动器数量”滑块设置。当此值设置为 1 以上时,“启用全局驱动程序写入”和“启用自动增量”复选框可用。当清除“使能全局驱动器写入”时,只有“当前驱动器”滑块选择的MAX6952驱动器被写入,当选择写入命令时,其他驱动器接收无操作指令。当选中“启用全局驱动器写入”时,所有MAX6952驱动器都使用相同的数据写入。选中“启用自动增量”时,当前驱动程序编号将在每次写入操作后自动递增。这允许用户将相同的数据快速发送到一系列MAX6952驱动器。
SPI接口与并行端口的连接可以使用“测试流”工具进行测试,该工具可在“端口连接和帮助...”下找到。当程序运行时。“测试流”功能将无操作指令连续发送到MAX6952(s)(由“驱动器数量”滑块设置),允许在不影响寄存器内容的情况下验证接口连接。
在I²C模式下,软件控制多达16个MAX6953驱动器。假定第一个驱动程序设置为地址 1010000x,最后一个设备的后续设备的地址增加到 1011111x。例如,要访问地址为6953x的单个MAX1011111驱动器,只需将“驱动器数量”滑块设置为16,然后将“当前驱动器”滑块设置为16,地址为1011111x。I²C模式下的主形式如图3所示。
图3.I²C程序显示。
I²C接口与并行端口的连接可以使用“测试流”工具进行测试,该工具可在“端口连接和帮助...”下找到。当程序运行时。“测试流”功能将无操作指令连续发送到所有MAX6953(由“驱动器数量”滑块设置),允许在不影响寄存器内容的情况下验证接口连接。
“设计用户字体...”按钮显示一个表单,允许用户从磁盘加载、创建MAX24和MAX6952可以存储的6953种用户可定义字体并将其保存到磁盘。表单如图 4 所示。该软件在MAX6952-3_fonts.txt文件中带有一些预定义的字体。这些字体如图 4 所示。可以通过用鼠标单击像素来更改字体。单击某个像素可切换其状况。用户可定义的字体存储在存储器中,不会自动发送到MAX6952和MAX6953驱动器。字体可以从主菜单传输到任何或所有驱动程序。如果需要,可以向每个驱动程序发送不同的用户可定义字体。
图4.设计用户可定义的字体。
MAX6952-3_fonts.txt文件中的数据格式如图5所示。该软件搜索以“字体xx”开头的行,其中xx是一个或两位十进制数字,范围从0到23,用于标识字体。最多解析以“Data”开头的七行,以 8 位二进制字 MSB 到 LSB,用于描述字体字符。该文件可以包含所需字体字符的数量或任意数量的数据。读取文件时,不会清除或覆盖文件中省略字符的屏幕模式。
程序按照字体0到字体23的顺序保存数据,因此与顺序写入MAX6952或MAX6952的顺序相同。因此,只需极少的编辑即可获取MAX6952-3_fonts.txt文件数据,并将其包含在用户的应用代码中。
审核编辑:郭婷
