电能质量在线监测装置介绍
电能质量监测装置是根据国网公司对电能质量监测设备的要求研发的电能质量监测设备,设备采用LINUX 操作系统,全金属封闭式设计,铸铝前面板,机箱散热性能好,无通风散热孔,设备可以长期在灰尘较多的恶劣环境下运行。遵循最新的电能质量八项国家标准,采用多片16位6通道高精度同步A/D转换器设计,集全面的稳态与暂态电能质量监测与分析、高精度测量、长时间事件录波、内部统计、大容量存储、GPS对时、COMTRADE波形记录格式、PQDIF文件存储格式、IEC61850通讯规约等诸多功能于一体。
电能质量在线监测装置主要特点
监测通道:单通道/双通道(1U1I/2U2I)
采用64位高性能ARM加DSP及LINUX实时操作系统。
每回路都采用独立的16位高精度A/D转换器。
10周波连续采样,无缝数据采集。实现了高性能、低功耗的有机结合。
录波功能:能够记录最大1分钟波形(默认记录3秒150个周波),即事件发生前10个周波、事件发生后10个周波以及事件过程,最多3000个周波。
实时内部统计越限次数、合格率,同时存储最大值、最小值、平均值、瞬时值及95%概率值。改变了以往设备只能存储即时值的缺陷,使所测得的数据更加真实有效。
标配两个USB接口,支持数据U盘转存(兼容Windows)及本地软件升级接口,并支持USB针式打印机打印输出越限记录和事件记录。
支持GPS B码对时和网络对时。
4组开入量,5组继电器输出量,满足现场状态监测、控制输出的要求。
通讯接口:标配双100M以太网口,RS-485口2个。
支持Modbus、103、104、IEC61850通讯规约以及PQDIF数据文件格式。
大容量存储空间,可保存1年以上的历史数据掉电不丢失。
电能质在线监测装置所监测的电能质量指标
基本数据:电压有效值、电流有效值、相角、矢量图、总功率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、基波有功功率、基波无功功率、基波功率因数、基波相角等数据。
频率偏差:频率、频率偏差,测量方法满足国标GB/T 15945-2008。
电压偏差:测量方法满足国标GB/T 12325-2008。
三相不平衡:电压不平衡、电流不平衡、电压序分量(正序、负序,零序)、电流序分量(正序、负序,零序),测量方法满足国标GB/T 15543-2008。
谐波:电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、谐波电压含有率(2-65次)、谐波电流含有率(2-65次)、谐波电流有效值(2-65次)、谐波相角、谐波功率,测量方法满足国标GB/T 14549-93。
间谐波:间谐波电压含有率(0.5-49.5次)、间谐波电流含有率(0.5-49.5次)、间谐波电流有效值(0.5-49.5次),测量方法满足国标GB/T 24337-2009。
波动和闪变:电压波动、短时间闪变、长时间闪变,满足国标GB/T 12326-2008。
具备电压骤升、电压骤降、电压短时中断事件记录功能,具备手动录波功能。数据记录包括事件特征数据(电压有效值极值、事件持续时间等)及波形数据。测量方法满足IEC 6100-4-30和国标GB/T 18481-2001。
电能质量超标报警:电能质量在线监测装置根据电能质量限值记录越限事件并提供报警输出节点。
