1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司
2,产品描述
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
3,产品特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:4.5~100V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~1500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
4,应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
5,AP5192应用原理图
6,方案应用:LED车灯 三路带NGB 单亮方案
7,可免费提供样品和技术支持
