全超低功耗微控制器MSP430F2002TRSAT特性介绍
控制/MCU
1865人已加入
MSP430F2002TRSAT全超低功耗微控制器适用于日常设备,具有针对各种应用的不同性能。该架构与五级低功耗模式相结合,优化了便携式测量应用中的主要扩展和电池寿命。该设备具有强大的16位RISCCPU、16位寄存器、,数字控制振荡器(DCO)允许在小于1μs的时间内从低功率模式切换到激活模式。
特性
低电源电压范围1.8 V至3.6 V
超低功耗
–有源模式:220μA,1 MHz,2.2 V
–待机模式:0.5μA
–关闭模式(RAM保持):0.1μA
种节能模式
在不到1μs的时间内从待机模式快速唤醒
16位RISC架构,62.5-ns指令周期时间
基本时钟模块配置:
–内部频率高达16 MHz,四个校准频率为±1%
–内部极低功率低频振荡器
–32 kHz晶体–外部数字时钟源
带两个捕获/比较寄存器的16位Timer_A
变暗探测器
EL5127、EL5227、EL5327和EL5427是低功耗产品,专为使用而设计的高压轨到轨输入/输出缓冲器在小型LCD的参考电压缓冲应用中显示器。它们有四通道(EL5127)、八通道(EL5227)、10通道(EL5327)和12通道(EL5427)拓扑。所有缓冲器的-3dB带宽均为2.5MHz每个缓冲器的功耗仅为133 A。这个家庭也具有30mA的连续输出驱动能力(吸电流和来源)。
四通道EL5127提供10 Ld MSOP包裹。8通道EL5227同时提供10通道20 Ld TSSOP和24 Ld QFN封装EL5327采用24 Ld TSSOP和24 Ld QFN封装,以及采用28 Ld TSSOP和32 Ld QFN封装的12通道EL5427包裹。所有缓冲器都被指定在满量程下工作-40°C至+85°C温度范围。
性能:
2.5MHz-3dB带宽
电源电压=4.5V至16.5V
低电源电流(每个缓冲器)=133μA
高转换速率=2.2V/μs
轨对轨输入/输出摆动
超小型包装
无铅+退火(符合RoHS)
编辑:黄飞
