成分
| LM358 | x 1 |
CFR50SJT-52-1K 国巨 |
x 1 |
RT0402BRD07100KL 国巨 |
x 1 |
CRCW0201220KFKED 威世戴尔 |
x 1 |
PTV09A-4225F-B104 伯恩斯公司 |
x 1 |
C0805C105K3RACAUTO 基美 |
x 1 |
TR3D107K016C0150 Vishay『 』684-5216『 』 1754095RL |
x 1 |
长城JCLMS1.EC-GUHQ-5C7E-L1N2-65-R18 艾迈斯半导体欧司朗美国公司 |
x 1 |
| BC548 | x 1 |
| Conn_01x02_Pin | x 1 |
运放手机侦测板
介绍
手机检测板是一个简单的传感器,可以检测 1.5 米范围内的手机。该传感器板利用手机的功能,一旦使用 GPRS 应用程序、手机接收或发送 SMS,或者当它正在进行来电或去电时,它就会检测到手机。
该电路在上述条件下检测来自手机的有效射频信号,并打开 LED 进行指示。当有来电时,LED 开始闪烁,只有当来电停止时才会停止。
成分
· 1 个 LM358 双运算放大器 IC
· 1K电阻
· 100K电阻
· 220K电阻
· 2.2M电位器
· 1Uf、16V电解电容
· 100Uf、16V电解电容
· BC548 NPN三极管
· 5mm 红色 LED
· 15cm单股线天线
· 4.5V电池供电
电路图
该电路由一个 LM358 双运算放大器 IC 及其配套的有源和无源元件组成。它有一个有源 LED,当有手机时,该 LED 会作为指示器部署。该电路中的运算放大器集成为频率检测器,输出连接到使用 BC547 或 BC548 NPN 晶体管的 LED。该电路可以构建在面包板上,但对我来说,我喜欢将其设计为完整的电路板并与一些制造商共享以进行完整的电路板制造。下面是使用 KiCAD EDA 设计的电路。
有源手机以电磁辐射的形式辐射射频信号。当手机以 RF 信号的形式辐射这种能量时,电容器 C1 吸收它并将其传送到 LM358 运算放大器的输入端。LM358 IC 输出通过导通的 BC548 晶体管连接到 LED。在这里您将看到 LED 灯闪烁。所接电位器RV1适用于电路灵敏度范围的调整。
PCB Gerber 文件和在线订购
如果您不喜欢使用面包板组装项目,则可以将其转换为 PCB。PCB 板是在 KiCAD EDA 工具中设计的。PCB 布局看起来类似于下面所附的布局。
这是一个完整的 PCB 布局,所有精加工均按标准完成并准备好进行制造。使用的轨道尺寸为 0.250mm。出于渲染目的,所有组件都添加了 3D 封装。电路板尺寸为 31.1150 x 13.5896 mm。
3D输出和渲染
下面是我们设计的三维输出。
该设备由通过电路板上的输入引脚连接的 4.5V 电池供电。KiCAD 的 Garber 文件可以很好地下载并与制造商共享以进行制造。
