Commodore 64 KU 主板复制品
难得一见的KU14194HB C64主板。从 SprintLayout 中追溯并导入。
笔记:
该 PCB 是复制品。它包括 Commodore 所犯的错误。
有必要在底部的 R37 上方切割一条走线,并在 R37 和通孔之间添加一个 1K 电阻。查看图像文件夹以了解要剪切和添加电阻器的位置。
在 CR1 上搭载一个 100nF 电容器。
注意主晶振Y1本体是如何用导线接地的。
在后来的设计 250407 Reb BI 中,引入了 4 个背负式二极管以在热插拔磁盘驱动器时保护串行线路。我自己没有添加这些,但我看到了拥有这些的价值。稍后我可能会在此处添加有关如何添加二极管的说明。
更多信息可以在这里找到:
https://github.com/bwack/KU-14194HB-RevB-KiCad
