控制/MCU
我在单片机开发工程师的时候,深感开发和调试环境搭建是一个头痛的事情。
有一次,我搭建一个冷门芯片的程序仿真环境,原厂又也没搞过,网上搜不到资料,搞了半个月没搞定,原厂都搞不定的,领导让我搭建出来,想离职的心都有。
开发环境搭建最恶心的地方,是在于同一个问题,根据你的电脑或者系统不同,有好几种答案。
所以你把网上说的所有方法都试了一遍,结果都不行。
51单片机连接电脑显示usb设备显示未知,这个问题我碰到非常多了,直接给你最全面的答案,如果哪天你碰到串口无法通讯,以下答案总有一个能解决你的问题。
一、要解决问题,先找到问题
出现51单片机连接电脑检测不到串口,显示USB设备未知,可能有以下几个原因:
1.系统驱动问题
在Windows系统中,51单片机需要安装相应的驱动程序才能被识别为串口设备,如果驱动安装不正确或者缺失,就会出现USB设备未知的情况。
还有一点很重要,就是你用什么型号的串口芯片,就相应装哪个驱动,比如你CH340就装CH340驱动,pl2302就装pl2302驱动。
很多新手不懂,瞎装,明明你是用CH340的芯片,你装pl2302的驱动,肯定肯定不行。
如果你不确定是哪款芯片,直接跟商家拿驱动程序或者芯片型号就行。
2.硬件问题
如果51单片机的硬件电路设计有问题,或者串口转换工具有问题,或者USB转串口线没接好等硬件问题,也会导致电脑无法识别串口设备,这种错误虽然低级,但是值得重视。
3.端口冲突
在Windows系统中,如果多个设备使用相同的串口号,就会出现端口冲突的情况,导致某些设备无法正常工作,这种情况直接更改串口号来解决冲突。
4.软件问题
如果使用的串口驱动程序或者串口调试工具存在问题,也会导致无法识别串口设备,建议用经典老牌的串口调试工具。
二、解决方案
针对以上问题,我们可以采取以下措施来解决:
1.安装正确的驱动程序
我们需要确认自己使用的串口工具芯片用什么型号,并到官方网站或者第三方网站下载相应的驱动程序,当然直接跟商家要最省事,跟谁买就跟谁要。
在安装驱动程序时,需要注意选择正确的操作系统版本。
如果驱动程序安装不正确,可以尝试卸载已有的驱动程序,重新下载安装最新版的驱动程序。
2.检查硬件电路设计和接口连接
仔细检查下硬件电路串口部分设计是否有问题,如果是自己焊接的还要测量有没有虚焊、连锡等问题,再检查串口接口的连接是否松动或者接触不良。
3.更改串口号
如果出现端口冲突的情况,可以尝试更改串口号,避免多个设备使用相同的串口号。
在Windows系统中,可以打开设备管理器,找到未识别的串口设备,右键点击属性,在端口设置中更改串口号。
4.更换或者更新软件
像我这种老工程师喜欢用简单的sscom,这个一般根据自己的需求来,功能多了,花里胡哨的反而是个累赘。
审核编辑:刘清
