基于STC89C52单片机+PulseSensor完成心率检测显示 电子说
当前基于STC89C52单片机和PCF8591、PulseSensor心率传感器、SSD1306 OLED显示屏等元件实现了一个心率检测仪。检测仪可以通过采集心率传感器输出的模拟信号,并经过AD转换后计算出实时的心率值,然后将心率值通过IIC协议传输到OLED显示屏上进行展示。用户只需要将心率传感器固定在身体上,启动心率检测仪,就能够方便地实时监测自己的心率。
本项目的应用范围广泛,可以用于健康管理、健身锻炼、医疗等领域。在家庭中,人们可以使用该心率检测仪,及时监测自己的心率,对身体健康进行有效管理和控制;在健身房或健身教练中心,教练可以利用该心率检测仪来监测运动员的心率变化,以便针对性地调整训练计划,提高训练效果;在医疗机构中,医护人员可以使用该心率检测仪,监测患者的心率情况,及时发现异常情况,为患者的治疗提供有力的依据和参考。
本项目需要用到的硬件:
下面是项目核心代码,通过PCF8591接PulseSensor心率传感器采集心率,并通过IIC协议的0.96寸OLED显示屏显示出来:
#include < reg52.h >
#include < intrins.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SCL = P1^0;
sbit SDA = P1^1;
sbit LED = P2^0;
#define ADDR_PCF8591 0x90 // PCF8591的IIC地址:1001 0000
#define CMD_PCF8591_WR 0x40 // PCF8591写数据命令字:0100 CCCC,CCCC为通道选择
#define CMD_PCF8591_RD 0x41 // PCF8591读数据命令字:0100 CCCC,CCCC为通道选择
#define ADDR_OLED 0x78 // SSD1306 OLED显示屏的IIC地址:0111 1000
uchar heartRate[3]; // 存储心率值的字符串
* 延时函数,控制IIC通信速度
void Delay()
uint i, j;
for(i=0; i< 50; i++)
for(j=0; j< 500; j++);
* IIC启动信号
void IIC_Start()
SCL = 1;
SDA = 1;
Delay();
SDA = 0;
Delay();
SCL = 0;
* IIC停止信号
void IIC_Stop()
SCL = 0;
SDA = 0;
Delay();
SCL = 1;
SDA = 1;
Delay();
* IIC发送一个字节的数据
* @param byte 发送的字节
* @return 接收到的应答位
uchar IIC_SendByte(uchar byte)
uchar i, ack;
for(i=0; i< 8; i++)
SDA = (bit)(byte & 0x80);
byte < <= 1;
Delay();
SCL = 1;
Delay();
SCL = 0;
SDA = 1;
Delay();
SCL = 1;
Delay();
ack = SDA;
SCL = 0;
return ack;
* 初始化PCF8591模块
void Init_PCF8591()
IIC_Start();
IIC_SendByte(ADDR_PCF8591);
IIC_SendByte(CMD_PCF8591_WR | 0);
IIC_Stop();
* 读取PCF8591的AD值
* @param ch 选择的通道编号
* @return AD转换后的数值
uchar Read_PCF8591(uchar ch)
uchar value;
IIC_Start();
IIC_SendByte(CMD_PCF8591_WR | ch);
IIC_Stop();
IIC_Start();
IIC_SendByte(ADDR_PCF8591 | 0x01);
value = IIC_SendByte(0xFF);
IIC_Stop();
return value;
* 初始化SSD1306 OLED显示屏
void Init_OLED()
IIC_Start();
IIC_SendByte(ADDR_OLED);
IIC_SendByte(0xAE); // 关闭显示
IIC_SendByte(0x00); // 列地址低4位
IIC_SendByte(0x10); // 列地址高4位
IIC_SendByte(0x40); // 起始行地址
IIC_SendByte(0xB0); // 设置页地址
IIC_SendByte(0x81); // 对比度设置命令
IIC_SendByte(0xCF); // 对比度值
IIC_SendByte(0xA1); // 段复用设置
IIC_SendByte(0xA6); // 常规显示模式
IIC_SendByte(0xA8); // 多路复用设置
IIC_SendByte(0x3F); // 页面数-1
IIC_SendByte(0xC8); // 扫描方式设置
IIC_SendByte(0xD3); // 设置显示偏移
IIC_SendByte(0x00);
IIC_SendByte(0xD5); // 频率设置命令
IIC_SendByte(0x80); // 分频系数
IIC_SendByte(0xD9); // 设置预充电周期
IIC_SendByte(0xF1);
IIC_SendByte(0xDA); // 设置COM硬件连接方式
IIC_SendByte(
