名称:车用12V转8V3A电源转换器
型号:LM40J8V3A3S
性质:非隔离型的BUCK电源转换器,
特点:采用集成IC设计,具有转换效率高,体积小,稳定可靠的特点,采用灌胶工艺,具有防尘、防水、防振的功能,满足车用EMC性能要求。
1、电气特征:
2、使用环境
2.1 环境温度:
2.1.1 工作温度:-40℃ ~ +85℃,湿度:0~95%RH
2.1.2 存储温度:-40℃ ~ +100℃,湿度:0~95%RH
2.2 防水等级:
符合防水等级IPX-7。浸水通电工作实验,带负载测试60分钟,模块不发生任何故障。
2.3 防尘测试 :模块采用高等硅胶密封式灌胶保护,保证内部电子元器件与外部环境隔绝,符合防尘的要求。
2.3 防振测试 :模块采用硅胶密封式灌胶保护,保证内部电子元
器件与外部环境隔绝,符合国标GB/T 2423.10 要求。
3、接线说明
红:输入正极
黑:公共负极
黄:输出正极
4、外形尺寸和体积重量
4.1外形尺寸图 长*宽*高:58*40*22MM
4.2 重量:约35G
4.3 实物图片(特别提示,输入输出线材会根据客户实际需求有变化)
5、注意事项
5.1 注意正确安装接线,避免输入高压和恒流源
5.2 使用过程中不能超载负荷,给电源留有余量,以保证电源长期稳定的工作
5.3 使用过程中,如果环境温度过高应该适当降低功率使用,低温工作是电源可以长期可靠工作的保证
6、命名规则
