一、简介
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
作用:主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
应用方向:保险丝与熔断器同属于安规器件,起到的作用也是一样的,都是用来保护整个线路的安全,保险丝主要用于弱电产品,如充电器,电源适配器等等,而熔断器则用于像充电柜,光伏能源等产品。
保险丝相关参数及术语
1、额定电流(In)
标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)
2、额定电压(Un)
标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以被使用的最大工作电压。通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。保险丝在从零到其最大额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。
3、电压降(Ud)
额定电流下保险丝两端的电压降
4、冷电阻(R)
保险丝不工作时本身的电阻值。大部分保险丝是用正温度系数为材料制造的,因此,会有冷电阻和热电阻(额定电流下的电压降),实际的工作电阻位于其间。用不大于保险丝公称额定电流10%的测量电流可测得冷电阻。热电阻是根据保险丝上流过的值等于公称额定电流的电流时产生的。
5、环境温度
指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近。
6、分断能力(Breaking Capacitor)
也称为致断容量或短路额定容量。是指在规定的电压下,保险丝能安全地切断的最大电流。当保险丝中可能通过的瞬时过载电流超过额定值时,保险丝会破碎或爆炸,引起危险。因此要求保险丝在保护动作后,还能够保持完整的状态(无爆裂、断裂)。保险丝的分断能力取决于保险丝的结构,低分断能力保险丝大部分都是玻璃壳体的,高分断能力保险丝通常有陶瓷壳体,其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。
7、 时间—电流曲线(Overload and Time-Current Curves)
是保险丝最重要的参数之一。当流过保险丝的电流超过额定电流时,保险丝被熔断,是一种过载状态。保险丝的时间-电流特性是过载电流和熔断时间之间的关系。时间—电流曲线是以平均数值为根据的。
时间电流特性-标准规格
8、公称熔化热能I2t
是选择保险丝最重要的参数之一,是使保险丝断开所需的能量值,是保险丝本身固有的参数,以I2t表示。I2t值是保险丝本身的一个参数,其决定因素是元件材料及保险丝元件的形状,与温度及电压无关。
9、 尺寸
除非另有规定,尺寸以毫米为单位。常用的管形保险丝外观尺寸有Φ6X30,Φ5X20,Φ3X10,Φ2X7;常用的表贴保险丝外观尺寸6.1X2.7X2.7,10.1X3.1X3.1等
二、工作原理
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24 I2RT
其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
快速保险丝熔断过程
延时保险丝熔断过程
·在高过载时,慢熔断保险丝的动作原理和快速保险丝一样,因为没有时间用来开始扩散的过程.
– 高过载系指4In和更高的过载电流.
·扩散在 150-170°C 时开始. 慢熔断保险丝的熔丝不应长时间工作在150°C 以上,以防止老化.
·虽然没有锡球 / 镀复,快速动作保险丝不允许长时间在175-225°C 以上使用.
- 熔丝材料的氧化.
- 材料性质的改变.
三、基本结构
一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能的小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
三、保险丝的选型要素
确认电流:保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免“我能拯救地球”。例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。
首先,确定实际产品的额定工作电流a,a/0.75就是保险丝的额定电流。
也可参考产品实际输入电流的1.5-2.0倍选择保险丝的额定电流。
确认耐压:要大于或等于有效的电路电压。一般常用规格为250V AC。
确认安规认证:IEC、UL、CSA、TUV、CCC
·IEC 127 第 2 部分 ,规格单1,2,3,4,5,6
- 管状保险丝
·IEC 127 第 3 部分+am 1. 规格单1,2,3,4
– 微型保险丝
·UL 248-14 (=以前的 UL198G)
·UL 列名:
–完全按照UL的标准做的保险丝
·UL 认可:
对于没有现行的UL标准的保险丝
- 符号制造厂商规格的保险丝.
- 遵守IEC60127等等规格的保险丝.
对于两大规范保险丝的测试的探究.
·UMF * (通用的模块化保险丝).
–第一种IEC和UL标准通用的保险丝
- IEC 127 第 4 部分
表面安装和穿孔式保险丝
确认电气特性:F(快熔)、T(慢熔)、自恢复,此处需要结合产品实际的应用环境进行选型,包括浪涌(雷击)抗扰度Surge、输入冲击电流的相关指标。具体可结合保险丝规格书的电流和时间曲线进行选型,一般开关电源中的保险为慢熔型。(提醒:需要重点考虑单一脉冲能量是否小于保险丝的单一脉冲能量)
·慢熔断: (延时型,抗浪涌)
- 在高过流时,保险丝动作较慢.
- 保险丝上标有 T.
- 慢熔断保险丝上含有锡球或镀层.
·快速动作:
-在高过流时,保险丝动作较快.
-保险丝上标有F.
确认工作温度范围:实际产品的应用温度范围。保险丝的工作温度范围不应小于实际产品应用温度范围。
确认封装:结合产品的体积,工艺、安规距离、成本等,选择最合适的保险丝。特别是保险丝前和保险丝后的电气间隙和爬电距离,都需要满足基本绝缘。
PCB板注意事项:需要做认证的产品,需要将保险丝的规格(额定工作电压和额定工作电流)印在PCB上,无认证要求的产品,最好也同步以上。
四、分类
