关于固体放电管TSS属性的分析 电子说
TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接用于有源电路端口!
它拥有的属性大致有以下几点:
1.击穿前,电阻大,几乎没有漏电流;击穿后,可通过大电流,降压小;
2.具有纳秒级别的响应速度;
3.在标准波形下,它的通流量可以达到上百安培;(标准波形为:8/20μs);
4.有双向对称的特性;
5.它的击穿电压较好;
6.封装形式多样,种类丰富,有插件、贴片以及阵列式;
7.结电容挺大的,大多在几十至几百pF;
8.它的漏电流较低,低至1μA以下;
上文内容主要讲解的是TSS固体放电管具备的属性,倘若有产品需求可留言联系,另可支持免费拿样,之前在写关于GDT放电管与TSS放电管之间的差异时,其实有谈到TSS(固体放电管)它拥有的一些特性,今天优恩小编还是想重复一下,希望更多小伙伴能够记住。
