SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9253。该产品转换速率最高可达 110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。
该 ADC 采用 1.8V 单电源供电以及 LVPECL/CMOS/LVDS 兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。
为获得合适的 LVDS 串行数据速率,该 ADC 会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于 2mW。
SC1254 采用符合 Rohs 标准的 48 引脚的 QFN 封装。
主要性能
1.8V 电源供电
低功耗:每通道 110mW(110MSps)
信噪比(SNR):73dB(至奈奎斯特频率)
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
积分非线性(INL):±2.5LSB(典型值)
串行 LVDS
2VP-P输入电压范围
QFN-48 封装 7mm×7mm
应用场合
医疗成像和无创超声检测
测试设备
无线电接收机
光纤网络
