电应普A19超声波测距传感器简介
MEMS/传感技术
1282人已加入
A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。采用收发一体封闭式防水带线探头,具备一定的防尘防水等级,工作环境适应性强。模组内置高精度测距算法和功耗管理程序,测距精度高、功耗低。
产品特点
➤·采用智能信号处理电路,盲区小。
➤内置高精度测距算法,精度高。
➤多种输出方式可选,PWM输出、UART自动输出、UART受控输出、开关量,接口适应性强。
➤板载温度补偿功能,自动修正温度偏差,-15℃到+60℃均可稳定测距。
➤低功耗设计,待机电流≤10uA,工作电流≤8mA(5V供电)。
➤宽电压供电,3.3~5V适用。
➤静电防护设计,输出引线加入静电防护器件,符合IEC61000-4-2标准。
➤工作温度-15℃到+60℃。
DYP-A19-V1.0
实验小测试
产品参数
超声波传感
注:(1)温度约25℃,供电5V,500ms工作周期测试所得到的典型数据。
(2)温度约25℃,被测对象为50cm×60cm平面纸箱,换能器需尽可能垂直被测物体。
(3)被测对象为100cm距离的中75mm×100cm白色PVC管测试所得参考数据。
(4)温度约25℃,室内无风环境下,被测对象为50cm×60cm平面纸箱,S表示测量距离。
适用范围
➤·水平测距
➤·液位测量
➤·停车管理系统
➤·机器人避障、自动控制
➤·物体接近与存在察觉
审核编辑:刘清
