前言:本文章为FPGA问答系列,我们会定期整理FPGA交流群(包括其他FPGA博主的群)里面有价值的问题,并汇总成文章,如果问题多的话就每周整理一期,如果问题少就每两周整理一期,一方面是希望能帮到不经常看群消息的小伙伴,另一方面也算是我们的技术积累。
Q:Vivado Schematic中的实线和虚线有什么区别?
A:以下图为例:下面的schematic种,有实线也有虚线
image-20230604161927147
但当我们把整个to_bcd_i0都展开并定位到该FDRE时,显示如下:
image-20230604162110521
可以看到,显示都是实线。
如果在schematic中观察这两个图的差别,就很容易看出,显示虚线是因为这个net还连到了其他地方,但并没有在当前的schematic中显示出来,而实线则表示该net并未连接到其他地方,该schematic已经显示出了这个net的全部连接。
Q:Vivado Schematic可以直接定位到source code吗?
A:在查时序报告时,很多工程师都希望能直接定位到源码处,此时我们可以打开时序违例处的schematic中的cell,然后右键,就可以直接跳转了。
image-20230604162730223
