应用电子电路
一、洗衣原理
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
(典型滚筒洗衣机控制原理图)
二、控制电路分析
滚筒洗衣机各部件的协调工作都是通过主控电路实现的,典型滚筒洗衣机的控制原理图如下图所示。
1、供电部分
工作过程:交流220V电压纪念日接插件IF1和IF2为主控板上的开关电源部分供电,开关电源工作后,输出直流电流Vcc为洗衣机的整个工作系统提供工作条件。
2、进水控制部分
工作过程:主洗进水阀VW、预洗进水阀VPw和热水进水阀VHF构成进水系统,通过主控电路板的控制进行加水,当水位到达预设定的高度时,水位开关内部触点动作,为主控电路输入水位高低信号,并由主控电路输出停止信号,进水电磁阀停止进水。
3、洗涤控制部分
工作过程:进水完成后,若所加的水是冷水,则对冷水进行加热,这个功能是通过加热管HB和温度传感器NTC共同完成的。设定好预设温度后,主控电路便控制加热管开始对冷水进行加热,当温度达到预设值时,温度传感器NTC将温度检测信号送入主控电路中,由主控电路驱动电动机启动,进行洗涤操作。
4、排水控制部分
工作过程:排水泵DP是排水系统的主要部件,主要作用是将滚筒内的水排出,与进水系统的工作刚好相反。当洗涤完成后,主控电路控制洗涤系统停止工作,同时控制启动排水泵DP进行工作,将滚筒内的水通过出水口排放到机外。
5、脱水控制部分
工作过程:排水完成后,主控电路控制洗衣机自动进入脱水工作,洗涤电动机带动内桶高速旋转,衣物上吸附的水分在离心力的作用下,通过内桶壁上的排水孔甩出桶外,实现脱水功能。
注意:滚筒洗衣机工作过程中,操作显示面板上会有不同的状态指示。当脱水完成后,便完成了衣物的洗涤工作。安全门开关在滚筒洗衣机中起到保护作用,在洗衣机工作状态下,安全门是不能打开的;当洗衣机停止运转时,才可以打开。
