探头及附件的准确度如何验证呢,今天我们通过一则实例来学习一下。
被测信号是一种时钟信号,频率为456MHz,边缘时间约为65ps,分别使用不同类型的探头和探头附件进行测试。
A图是用1169A差分探头和N5381A12GHz焊接探头附件的测试结果,几乎完全再现了被测信号;
B图为使用500MHz无源探头的测试结果,显示信号完全失真;
C图是用12GHz的1169A差分探头和较长的测试引线测试结果,显示的信号有很大的过冲;
D图是用4GHz的1158A单端探头和较长的测试引线测试结果,显示的信号几乎是正弦波,失真较大。
图1 不同探头附件测试结果对比
从图中可见探头和探头附件对测试精确度的影响是非常大的,是我们测试高速信号应该重点注意的内容之一。那我们应该如何验证探头和探头附件呢?
验证探头和探头附件需要使用一台脉冲码型发生器(如:81134A,3.35GHz速率,60ps边沿的脉冲码型发生器),如果示波器自带高速信号输出功能,也可以使用示波器的这个辅助输出口代替脉冲码型发生器(如: Infiniium示波器的AUX OUT端口可以发一个高速时钟: 456MHz频率,约65ps边沿)。另外,需要同轴电缆和测试夹具(Infiniium示波器配置的探头校准夹具可以作为探头和探头附件验证测试夹具)。测试夹具的外表是地(Ground),里面走线是信号(Signal),如下图所示。使用时,通过同轴电缆把一端接到脉冲码型发生器或示波器的辅助输出AUX OUT端口,另外一端通过适配器连接到示波器的通道1上。
图2 探头验证夹具
然后把被验证的探头连接到通道2上,探头通过探头附件可以接触到测试夹具的信号和地(如果是差分探头,那么把+端连接到测试夹具的信号线,把-端连接到测试夹具的地上)。
1、如果探头不接触信号线,则屏幕上会出现一个原始波形,存为参考波形;
2、当用探头探测信号线时,通道1的波形会发生变化,这个变化后的波形就是被探头和探头附件影响后的被测信号;
3、这时,连接探头的通道2会出现一个波形,这个波形是探头测试到的波形;
4、通过对比参考波形,通道1的波形,和连接探头的通道2的波形,就可以直观的看出或通过测试参数读出三者的差别,可以验证探头和探头附件的影响。
图3 探头验证连接和原理
下图是一个实际验证的例子。图A通过同轴电缆将示波器的AUXOUT连接到测试夹具上,测试夹具的另一端通过SMA-PBNC适配器连接到示波器的一个通道上(例如,连接到通道3),并将探头连接到通道1上。此时,调整屏幕上的波形,使边缘阶跃波形出现,如图C所示,并将此波形存储为参考波形。如图B所示,测试夹具上测试验证探头和附件点。如图D所示,屏幕上有三个波形。蓝色为参考波形,绿色为受探头影响的被测波形,黄色为探头显示的波形。通过测试上升时间参数和过冲参数,可以确认探头和探头附件的性能。
图4 探头验证实例
以上就是关于探头及附件准确度验证,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
