应用电子电路
本节要点复习:
(1) 了解常用元件及主要参数
(2) 常用集成电路的分类、结构与选用
(3) 数字逻辑电路化简的一般方法
(4) 简单电子电路读图及识别错误
(5) 修理作业的一般技法
2.3 工作中常用的典型电子电路
这里从工作中最常用的几种电路揭开电子电路的“神秘”面纱。
一、电源电路
(一)简单的桥电路
单相全波整流:Uo=0.9Ui
图2-21:二极管全波整流电路
单相半波整流:Uo=0.45Ui
图2-22:二极管半波整流电路
(二)三端稳压器
图2-23:三端稳压器组成的电源电路
上图提供了一个正负12伏的电源电路。整流部分使用了全波桥,C1、C4、C5是滤波电容,C2、C3、C6、C7是去耦电容,7812、7912是电源芯片。
(三)开关电源
1、开关电源的控制结构:
一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。
下面是一个典型的开关电源原理框图,掌握它对我们理解开关电源有重要意义。
图2-24:开关电源原理框图
2、特点
线性电源由于频率低,转换效率低,需要有大的变压器,体积大,但纹波小。
开关电源由于频率高,转换效率高,不需要大的变压器,体积小,但纹波大。
目前开关电源产品已经相当成熟,价格也越来越低廉,但用量比较大,是维修需要重点考虑的器件。
3、实际电路举例
以下电路只做观察实例,你能看懂吗?可以查阅笔者关于开关电源分析的文章。
图2-25:简单的开关电源实例
按照以上图例,自己是否可以大致区分各个功能部分?
二、典型输入、输出电路
这里是一个24V输入的典型开关量输入电路。
图2-26:输入电路
电容用于消除信号抖动。
下面给出的是继电器输出的输出电路图
图2-27:输出电路
三、运算放大器电路
运算放大器电路一般具有高输入阻抗(10-1000兆欧),输入电流极小(≈0,即虚零),两个输入端直流电压工作点近似相等(虚短)的特点。
例:这是一个什么电路?试推导出Vo和Vi1、Vi2的关系。
图2-28:加法器电路
答:
1、这是一个反相加法电路。
2、要点:
(1)根据运放的“虚零原理”,O点流过电流为零,所以有O点电位Vo=0V。
(2)根据“虚短原理”,Vo’=Vo=0。
(3)由于流入接点O’电流的代数和为零,所以:
I1+I2+I3=0。
即VI1/R1 + VI2/R2 + VO/R3=0。
(4)由该式,可以整理出:
VO=-(VI1/R1 + VI2/R2)R3。
2.4 修理作业
一、电烙铁使用:
氧化层处理需要使用焊剂(松香、坏水)
功率:15W、20W、25W、40W、50W、100W、200W等,不同场合使用不同功率的烙铁。
电烙铁功率和温度的近似关系为(引用):
二、印刷电路板
现在单层板已经越来越少,大部分是多层板,可维修性逐渐变差。
焊接作业为清理电路板表面焊盘焊锡,还要用到吸锡器、吸锡泵等。
作业时要尽量避免破坏印刷电路、焊盘,使用合适功率的烙铁,且不要长时间烫一个位置,以免印刷电路翘起,并高温烧坏原件。
焊接时应该去掉焊点表面的氧化皮。焊接困难时要使用坏水、松香等助焊剂。
必要时宁可破坏芯片,也要保护电路板。因为大多数芯片是可以购买的,而电路板是专用的。
