串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。SPI 在芯片的管脚上占用四根线,节约芯片的管脚,同时为PCB的布局节约空间,越来越多的芯片集成了这种通信协议。
众所周知,对于通信总线接口而言,ESD静电放电防护是一项挑战。针对SPI通信总线接口ESD静电放电问题,东沃电子(DOWOSEMI)技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05D-B-S或DW05-4RVLC-E做防护 。东沃SPI总线接口ESD静电放电保护方案设计图如下所示:
从上图可知,东沃SPI总线接口ESD静电放电防护方案设计图有两种,方案一选用了分立式ESD保护二极管DW05D-B-S,方案二选用了集成式多路 ESD保护二极管DW05-4RVLC-E。DW05D-B-和DW05-4RVLC-E导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下,能够满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
有客户问,东沃SPI总线接口ESD静电放电保护方案一和方案二有什么区别呢?查看方案一可知,东沃技术推荐选用4颗分立式ESD保护二极管DW05D-B-S,工作电压5V、击穿电压6V、峰值脉冲电流20A、12V低钳位电压、SOD-323封装,占用空间比较大,结电容40pF,比较适合用于传输信号速率要求不是很高的场合。查看方案二可知,东沃技术推荐选用集成式多路 ESD保护二极管DW05-4RVLC-E,工作电压5V、击穿电压6V、峰值脉冲电流4A、12V低钳位电压、SOT-23-6L封装,体积小,结电容0.5pF,适用于通信速率要求更高的场合和产品。
审核编辑:刘清
