产品描述
Versal HBM 栈可通过内部 HSM0 参考时钟来进行时钟设置,此参考时钟是由 CIPS 或外部时钟源生成的。
通过 AXI NoC 配置 GUI 启用 HBM 时,将显示一个额外的“HBM Configuration”(HBM 配置)选项卡。以下截屏显示 AXI NoC 配置,其中已启用 HBM 通道并导致出现“HBM Configuration”选项卡:
在“HBM Configuration”选项卡中,用户可以通过“HBM Clock”(HBM 时钟)下拉菜单选择“Internal”(内部)或“External”(外部)源,如下所示:
用户可搭配 Versal HBM 系列器件来使用单栈或双栈 HBM 器件。 每个 HBM 栈都需要参考时钟。当 AXI NoC 实例配置为同时启用这 2 个 HBM 栈后,GUI 会自动更新 2 个时钟源。
使用 HBM 栈时,这两个栈应同时使用内部时钟设置或者同时使用外部时钟设置。 使用 External 时钟设置时,两者应使用相同的“External Reference Clock IO Standard”(外部参考时钟 IO 标准)选项。
示例如下:
当 HBM 栈配置为使用 Internal 时钟设置时,工具将自动把器件配置为根据“HBM Reference Frequency for Stack”(HBM 栈参考频率)字段中设置的频率来生成并传输 HSM0 时钟。
解决方案
为 Versal HBM 系列参考时钟使用 External 时钟设置时,可以选择 LVDS 或 LVCMOS I/O 标准,如下所示:
LVDS 和 LVCMOS 的最小时钟频率均为 100MHz,而其各自的最大时钟频率分别为 500MHz 或 125MHz,如下所示:
如需了解此信息以及有关 Versal HBM 器件要求的其他详细信息,请参阅《Versal HBM 系列数据手册:DC 和 AC 开关特性》(DS960)
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ds960-versal-hbm
外部参考时钟应保持稳定运行一段时间,然后才能启动 HBM 栈。
外部参考时钟应持续运行,既不停止也不更改时钟周期。
外部参考时钟的 RMS 抖动应少于 3ps,占空比应为 50/50。
不支持扩展频谱时钟设置。
HBM 参考时钟管脚名称采用 C4CCIO_PAD0_800/801 和 C4CCIO_PAD1_800/801 格式,其中 800 和 801 表示器件上的特定 HBM 栈。PAD0 是“P”侧,PAD1 则是“N”侧。
下图显示了使用 LVDS、LVCMOS 或 Internal 时钟设置选项时的外部电路要求。
LVDS
将 0.01µF 电容器与 P 管脚和 N 管脚串联,如下所示:
LVCMOS
将 P 输入直接连接到时钟源,将 N 输入接地,如下所示:
内部时钟设置
使用内部时钟选项时,P 输入和 N 输入都接地,如下所示:
重要
使用任一外部时钟设置选项(LVDS 或 LVCMOS)时,无需其他 I/O 标准约束或用户干预。这些端口不需要额外的 I/O 标准或 I/O 约束,所以手动添加额外标准或约束将会生成错误。
