102050010定向耦合器介绍
1131人已加入
KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。
KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0至50GHz的宽带频率范围内以单一化、紧凑型和轻便型的封装展现出优异的耦合。
此外,10205010提供优异的性能评级,包含10dB、±1.0dB的标准耦合(相较于输出),频率敏感度为±0.6dB、2至26.5GHz和±0.8、2至50GHz。定向耦合器的插入损耗(包含耦合功率)低于2.0dB。全局性为>13dB,2-26.5GHz和>10dB,26.5-50GHz,VSWR在2-26.5GHz时为1.5,在26.5-50GHz时为1.8。额定值输入功率为均值20W,最高值3kW。定向耦合器具有行业标准2.4mm母连接器。紧凑型封装规格仅有1.75英寸(长)x0.40英寸(宽)x0.65英寸(高),重量仅有1.2oz。操作温度为-54°至85°C。
KRYTAR的耦合器致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或扫描传输和反射检测的应用管理需求设计。KRYTAR耦合器为多数技术应用提供解决方案,包含电子战(EW)、商业无线网络、卫星通讯、雷达探测、信号检测和测量、天线波束形成和EMC测试环境。针对大多数空间受到限制技术的应用,紧凑型规格使KRYTAR定向耦合器成为理想化的解决方案。也能够生产制造定向耦合器能够满足脊状军工用规格。
KRYTAR还为满足甚至超过核心性能/或封装规格的定制设计提供完整的技术服务。
规格
型号:10205010
频率min (GHz):2
频率max(GHz):50
公称联轴器:10±1.0dB
频率灵敏度 (dB):2-26.5 GHz ,±0.6 ;26.5-50 GHz ,±0.80
插入损耗(max dB):2
指向性(dB min):2-26.5 GHz ,13 ;26.5-50 GHz ,10
驻波比(max):2-26.5 GHz ,1.5 ;26.5-50 GHz ,1.80
额定功率(瓦):20
标准连接器(Female):2.4 mm
特征
2 – 50 GHz 频率操作
10 dB耦合
频率灵敏度:2-26.5 GHz ,±0.6 ;26.5-50 GHz ,±0.80
体积小巧
2.4 mm连接器
KRYTAR于1975年创立,专门为美国商业和军事应用制造超宽带毫米波,微波和射频元件和测试设备。 KRYTAR产品系列包括定向耦合器,定向检波器,3 dB混合器,MLDD功率分配器/合路器,检波器,终端,同轴适配器和功率计。 KRYTAR的产品涵盖DC至67.0 GHz频率范围。KRYTAR质量保证并符合MIL-I-45208标准,包括符合MIL-STD-45662的校准系统。
深圳市立维创展科技授权代理RADITEK产品,部分型号备有现货。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
