SystemVerilog是一名芯片验证工程师,必须掌握的一门语言,其中Function Coverage是必须要懂的知识点之一;
看完这篇,应该就会写Function Coverage了;
一、概述
有一定基础,想直接看用法,直接看第二部分——实现(强调!代码部分要精读,文字略抽象,例子好理解)。
功能覆盖率(Function Coverage)是衡量验证完备性的重要标准之一。
其用于度量验证中已执行的测试点(cover point)占设计规范的比例,从而避免功能验证的遗漏。或者说,Functional coverage是验证工程师基于对DUT的认识来对验证feature进行分解后,将需要覆盖的点进行分析后写出,因此对于DUT Spec的信息提取非常重要。
Functional_coverage可以检查:
1. 你关心的场景是否覆盖完备;2. 验证工程师构造的随机激励的随机程度/合理性;3. 从Spec中提取的feature点是否覆盖完备;...
Function Coverage通过编写coverage group, coverage points和bins等来构造收集“容器”。这里我们不介绍Assertion Coverage, Code Coverage等,以后会单独介绍。
收集Function Coverage的相关验证文件是由验证工程师定义编写的,灵活度很高,所以更需要谨慎对待,这是个Review的过程,一般需要编写:unit_coverage.sv + unit_coverage_interface.sv + top.sv。
1. unit_coverage.sv (unit_cov.sv),可能包含多个功能覆盖模型coverage group,构造的收集“容器”,收集过程在这里实现;2. unit_coverage_interface.sv(unit_cov_if.sv),定义unit_cov.sv中需要用到的interface;3. top.sv,将unit_cov_if.sv中定义的interface与DUT中对应的interface连接起来;
二、实现
功能覆盖率模型/覆盖组(cover group):
覆盖组是使用cover group构造定义的。
ex1: 会在指定的signal_abc变化时才采样
ex2:在时钟上升沿((posedge)采样。
覆盖点(cover ponit):
覆盖点是使用cover ponit和bins构造定义的。
一个覆盖组可以包含一个或多个覆盖点。每个覆盖点都与“ bins”关联。“bins”可自动创建,也可以明确定义。
ex1:自动创建bins
为coverpoint变量范围的每个值自动创建一个bins,这称为自动或隐式bins。
对于“ n”位的整数coverpoint变量,将创建2^n个bin,但是最多为64个,当2^n大于64时,每个bin不再是一个值,而是2^n/64
ex2:明确定义bins
该方式--- 常用,这里重点看每个bins定义代表的不同意义。
在覆盖点标识符(cover point)之后,在大括号{}中显式声明bins,其中声明bins名称和变量值/范围。
ex3:交叉覆盖(cross)
覆盖选项(cover options)
at_least
每个bins的最小匹配/采样次数。默认值为“ 1”,默认情况下,数值采样了1次就可以计入有效的bin(已覆盖)。可以通过修改at_least来修改每个bin对应的最小采样次数,注意,如果低于at_least数值,则该bin不算被覆盖。在covergroup里使用 option.at_least,会影响所有的coverpoint里的bin。在coverpoint里使用 option.at_least,只影响该coverpoint下的bin,但coverpoint中使用会覆盖covergroup中的使用。
auto_bin_max
没有为coverpoint明确定义bins时自动创建bins的最大数量。默认值为“ 64”。
cross_auto_bin_max
没有默认值,它是无界的。
如果对一个covergroup实例化了很多次,那么SV默认会把所有实例的覆盖率合并在一起。 option.per_instance = 1,表示covergroup的每一个实例的覆盖率都要单独计算。
goal
不论covergroup或是coverpoint的目标覆盖率皆是100%,不过也可以通过option.goal=value,来降低覆盖率目标,这个选项只会影响覆盖率报告。
更多options和关于Function Coverage更详细的描述/用法去翻阅《system verilog官方手册》:《IEEE Standard for SystemVerilog — Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language》的第19章。
