这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
设计
所提出的触摸可调光LED灯条电路的基本设计可以在下面的框图中看到:
触摸传感器将微小的手指触摸信号转换为放大的电脉冲。下一个十年级将这些脉冲转换为其输出端的移位逻辑电平。这些移位逻辑脉冲被馈送到相应的LED驱动器,这些驱动器将这些信号转换为LED级的顺序变化电压。
来自晶体管级的变化电压设置为指定水平,使LED以不同的光照水平或亮度发光,从而在LED上实现可调光效果。
电路的工作原理
参考上面的电路图,可以借助以下几点来理解基本电路功能:
图左侧的两个BC557晶体管构成触摸传感器级。
来自手指的微小电脉冲被放大到电源电平,并施加到IC 4017的时钟输入。
IC 4017 是一个 10 级分频 10 约翰逊十进制计数器,它响应这些输入信号,并将其转换为输出引脚从 3 到 4 的移位高电平逻辑。
最初,当电路上电时,IC引脚1处的15uF复位IC,使高电平逻辑设置在其第一个引脚输出#3处。
因此,相应的BD670晶体管级传导并明亮地照亮LED阵列。BD670是达林顿器件,以高亮度照亮LED。在这个阶段,LED的亮度是最大的,因为BD670的基本配置没有电位分频器。这使其能够以全电流从
11 V 电源向 LED 提供最佳 12 V,以全亮度照亮阵列。
触摸传感器时,十进制计数器会做出响应,并使其输出逻辑从引脚#3切换到引脚#2。
这将关闭BD670级,并为pin2晶体管级供电,该晶体管级也像发射极跟随器一样接线。因此,现在2N2222晶体管负责照亮LED阵列。但是,由于2N2222发射极跟随器的基极装有电位分压器,在其基极产生约10
V的电压,因此导致2N2222的发射极电压降低,约为10 V。
LED 电源降低 1 V,降低照明,使 LED 亮度比原始水平低 50%。
接下来,当再次触摸触摸传感器时,将高电平逻辑从IC的引脚#2移至引脚#4。同样,现在 BC547 驱动器级激活并接管了点亮 LED
的工作。但同样,由于其基极设置的电位分压器在发射极处产生约9 V输出,导致LED在其原始满电平的最低10%处进一步变暗。
在此之后,当触摸触摸板时,IC引脚#14处的时钟信号将高电平逻辑从引脚#4转移到下一个后续引脚,即引脚#7。
但是,由于引脚#7与复位引脚#15连接,因此IC输出复位回引脚#3。这使得 LED 能够以全亮度再次点亮。
因此,意味着可调光灯管灯条在整个触摸敏感范围内没有开关关闭步骤。
如果您希望在引脚#4步骤之后的最后阶段具有关闭功能,只需将引脚#7替换为引脚#10即可实现。这意味着,引脚#15现在通过10K电阻与引脚#10连接。这将允许第三次触摸操作关闭整个
LED 条,下一次后续触摸将再次将 LED 恢复到其全部亮度水平。
