接触器和继电器的区别是什么
工业控制
1169人已加入
  接触器和继电器的区别是什么
  在连接电路时,我们一般会安装接触器、继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替继电器,接触器和继电器的区别是什么呢?
  1、定义不同
  接触器是用来接断带负载的主电流的自动化切换器,一般安装在主回路中,用来控制负载电器,比如说接触器可以控制电机的开关等等,它适合频繁操作、远距离控制。继电器属于电子控制器,一般安装在控制回路中,用来调节、保护、转换电路。
  2、触头不同
  接触器触头为面接触,其触头可承载的电流量大,一般触头电流在十几安到上百安之间,多个触头并联可承载数千安电流。继电器触头属于点接触,触头可承载的电流量小,一般都在5-10A左右,最高不超过16A。
  3、灭弧装置
  接触器有灭弧装置,因为接触器电流大,在接触时会产生接触电流。继电器没有灭弧装置,因为继电器的接触电流小,接触时不会产生电弧。如果继电器用于通断直流回路,一般会将两个常开的触头串联,电弧能够快速熄灭,同样不会产生电弧。
  4、功能作用
  接触器可以接通断开电路,它具有热稳性性和过载能力等,而这些能力继电器一般不具备。继电器起到信号中继的作用,可以控制弱信号,分断短路电流。接触器只能被动承受短路电流的冲击,不会分断短路电流。
