Verilog 代码设计完成后,还需要进行重要的步骤,即逻辑功能仿真。仿真激励文件称之为 testbench,放在各设计模块的顶层,以便对模块进行系统性的例化调用进行仿真。
毫不夸张的说,对于稍微复杂的 Verilog 设计,如果不进行仿真,即便是经验丰富的老手,99.9999% 以上的设计都不会正常的工作。不能说仿真比设计更加的重要,但是一般来说,仿真花费的时间会比设计花费的时间要多。有时候,考虑到各种应用场景,testbench 的编写也会比 Verilog 设计更加的复杂。所以,数字电路行业会具体划分设计工程师和验证工程师。
下面,对 testbench 做一个简单的学习。
testbench 结构划分
testbench 一般结构如下。
其实 testbench 最基本的结构包括信号声明、激励和模块例化。
根据设计的复杂度,需要引入时钟和复位部分。当然更为复杂的设计,激励部分也会更加复杂。根据自己的验证需求,选择是否需要自校验和停止仿真部分。
当然,复位和时钟产生部分,也可以看做激励,所以它们都可以在一个语句块中实现。也可以拿自校验的结果,作为结束仿真的条件。
实际仿真时,可以根据自己的个人习惯来编写 testbench,这里只是做一份个人的总结。
testbench 仿真举例
前面的章节中,已经写过很多的 testbench。其实它们的结构也都大致相同。下面,列举一个数据拼接的简单例子,对 testbench 再做一个具体的分析。
◆ 一个 2bit 数据拼接成 8bit 数据的功能模块描述如下。
module data_consolidation
input clk ,
input rstn ,
input [1:0] din , //data in
input din_en ,
output [7:0] dout ,
output dout_en //data out
// data shift and counter
reg [7:0] data_r ;
reg [1:0] state_cnt ;
always @(posedge clk or negedge rstn) begin
if (!rstn) begin
state_cnt <= 'b0 ;
data_r <= 'b0 ;
end
else if (din_en) begin
state_cnt <= state_cnt + 1'b1 ; //数据计数
data_r <= {data_r[5:0], din} ; //数据拼接
end
else begin
state_cnt <= 'b0 ;
end
end
assign dout = data_r ;
// data output en
reg dout_en_r ;
if (!rstn) begin
dout_en_r <= 'b0 ;
end
//计数为 3 且第 4 个数据输入时,同步输出数据输出使能信号
else if (state_cnt == 2'd3 & din_en) begin
dout_en_r <= 1'b1 ;
end
else begin
dout_en_r <= 1'b0 ;
end
end
//这里不直接声明dout_en为reg变量,而是用相关寄存器对其进行assign赋值
assign dout_en = dout_en_r;
endmodule
◆ 对应的 testbench 描述如下,增加了文件读写的语句。
`timescale 1ns/1ps
//============== (1) ==================
//signals declaration
module test ;
reg clk;
reg rstn ;
reg [1:0] din ;
reg din_en ;
wire [7:0] dout ;
wire dout_en ;
//============== (2) ==================
//clock generating
real CYCLE_200MHz = 5 ; //
always begin
clk = 0 ; #(CYCLE_200MHz/2) ;
clk = 1 ; #(CYCLE_200MHz/2) ;
end
//============== (3) ==================
//reset generating
initial begin
rstn = 1'b0 ;
#8 rstn = 1'b1 ;
end
//============== (4) ==================
//motivation
int fd_rd ;
reg [7:0] data_in_temp ; //for self check
reg [15:0] read_temp ; //8bit ascii data, 8bit \\n
initial begin
din_en = 1'b0 ; //(4.1)
din = 'b0 ;
open_file("../tb/data_in.dat", "r", fd_rd); //(4.2)
wait (rstn) ; //(4.3)
# CYCLE_200MHz ;
//read data from file
while (! $feof(fd_rd) ) begin //(4.4)
@(negedge clk) ;
$fread(read_temp, fd_rd);
din = read_temp[9:8] ;
data_in_temp = {data_in_temp[5:0], din} ;
din_en = 1'b1 ;
end
//stop data
@(posedge clk) ; //(4.5)
#2 din_en = 1'b0 ;
end
//open task
task open_file;
input string file_dir_name ;
input string rw ;
output int fd ;
fd = $fopen(file_dir_name, rw);
if (! fd) begin
$display("--- iii --- Failed to open file: %s", file_dir_name);
end
else begin
$display("--- iii --- %s has been opened successfully.", file_dir_name);
end
endtask
//============== (5) ==================
//module instantiation
data_consolidation u_data_process
.clk (clk),
.rstn (rstn),
.din (din),
.din_en (din_en),
.dout (dout),
.dout_en (dout_en)
//============== (6) ==================
//auto check
reg [7:0] err_cnt ;
int fd_wr ;
initial begin
err_cnt = 'b0 ;
open_file("../tb/data_out.dat", "w", fd_wr);
forever begin
@(negedge clk) ;
if (dout_en) begin
$fdisplay(fd_wr, "%h", dout);
end
end
end
always @(posedge clk) begin
#1 ;
if (dout_en) begin
if (data_in_temp != dout) begin
err_cnt = err_cnt + 1'b1 ;
end
end
end
//============== (7) ==================
//simulation finish
always begin
#100;
if ($time >= 10000) begin
if (!err_cnt) begin
$display("-------------------------------------");
$display("Data process is OK!!!");
end
else begin
$display("Error occurs in data process!!!");
end
#1 ;
$finish ;
end
end
endmodule // test
