应用电子电路
单片机最小系统一般有单片机、电源、晶振、复位电路和调试电路。
一、单片机
下图所选用的单片机为STM32F103C8T6,封装为LQFP-48。具有价格便宜、性能强大、资源齐全等优点,可直接在TB上买现成的系统板进行测试开发。
单片机最小系统
二、电源
将12V的输入电源,通过AMS1117-3.3线性稳压器,输出单片机所需要的3.3V。
电源电路
保险丝和稳压二极管的作用是为了防止误接到过高电源上时造成电路板上的某些芯片损坏,保险丝选用的是16V 1A的自恢复保险丝,稳压二极管选用的是耐压14V(瞬间最高20V) 的肖特基二极管。
稳压器的左右两边均为滤波电容,大电容滤低频,小电容滤高频。输入滤波是为了将波动较大的输入直流电变为波纹不大的直流电,供稳压器进行使用;输出滤波是由于稳压器需要从输出采样,然后再进行反馈调节以达到稳压,但是芯片等负载在使用过程中会发生变化,反馈回去的电压频率可能会和稳压器产生冲突,所以稳压输出也必须加滤波电容。
三、晶振
晶振电路用来给芯片提供时钟信号。晶振就好比单片机的心脏,没有心脏起跳,单片机就无法工作,晶振值越大,单片机的运行速度就越快,够用就好,速度越快越容易被干扰,可靠性就越差。
晶振电路
不同型号的晶振所要求的电阻电容不一样,画图时需要查看其数据手册,以达到正常使用。另外,晶振在画PCB板时需要距离芯片近一点儿;走线时最好避免在晶振附近或者背部走线,防止干扰晶振。
四、复位电路
按下按键时,RST的引脚被拉低,产生复位脉冲,使系统复位。
按键复位电路
五、调试电路
BOOT选择
一般我们使用JTAG或SW模式下载程序时,都是下载到主闪存存储器(Main Flash Memory)这个里面,重启后也是直接从这里重启就好。
三种BOOT模式
BOOT1:BOOT0=0:0 主闪存存储器启动模式
程序下载调试电路
直接将仿真器与连接器上的SWDIO、SWCLK、GND、3.3V(如芯片已供电,可不接)引脚一一连接即可下载程序以及调试。
程序下载电路
六、去耦电容和滤波电容
1.VBAT:电池或其他电源供电。(在此未接外界电池)
2.VDD:芯片的工作正电压。
3.VSS:芯片的工作负电压。
4.VDDA:芯片的工作模拟正电压。
5.VSSA:芯片的工作模拟负电压。
去耦电容(VBAT、VDD与VSS之间连接的)主要是用来滤除杂波,保持引脚电压的稳定性;滤波电容(VDDA与VSSA之间连接的)主要是为了得到一个更加平稳的直流电为ADC、复位模块、RC振荡器和PLL的模拟部分进行供电。必须注意的是,画板时这些电容需要尽量离相关引脚近一点儿,可以起到更好的滤波去耦作用。
去耦和滤波电路
