无线实时温度压力、温度湿度记录仪,利用无线组网技术,多点监测被测环境里的温湿度分布情况,实时绘制温度曲线,直观的监测环境实时温湿度变化,可应用于高温、真空环境和设备中的温度、湿度和压力的测试,如高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
在生物制药设备中的应用具有测量精确度高,稳定性好,性能可靠,操作简单等特点。在生物制药行业中各种机械设备的验证和检测具有重要应用价值。在生产用户遇到旋转灭菌柜、老式灭菌设备以及胶塞清洗机等无验证口或不方便设置热电偶探头时,采用无线温度验证系统可以有效解决温度验证困难问题。此外,无线温度验证系统在冰箱、冻- 机、高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、冷库以及恒温室等多种设备中均具有重要应用价值。
随着药品生产质量管理规范(GMP)的诞生,许多地区的 为了维护消费者的利益和提高本国药品在 市场的竞争力,根据药品生产和质量管理的特殊要求以及本国的国情,分别和修订了自己的GMP。
GMP和验证,这两个概念是不可分割的,都是质量 的基本方面,验证除了使质量稳定之外,还常会导致质量的提高,成本的降低。因此,验证在整个制药行业中的地位逐步提高,受到人们越来越大的关注与重视。
主要特性
● 更高的精度: ±0.05 ℃
● 更宽的量程: -80~400 ℃
● 耐受水浴灭菌器的极端恶劣环境
● 更小的体积: 可在狭窄处工作,方便携带
*优异的测量精度:±0.05℃
*丰富的探针选型,硬质2mm/3mm可选
*电池现场可更换
*优良的防水及抗震设计
*存储容量更大,32000条有效记录
