我们选购步进电机时,经常会看到这种字样,即这个步进电机是几相的,这个相是什么意思呢?
所谓的相,就是电机内部定子有几对通电绕组。以最为常见的两相步进电机来说,它的内部有四个通电绕组,即两对,那就被称为是两相步进电机。
在步进通电工作时,每一相的两个绕组都是一个磁极N,一个磁极S。
因为电机转子也是一半N一半S,所以就会遵循同极相斥异极相吸的原理运动起来。
我们依次让两个相分别通电,就会产生转子不断跟随定子旋转磁场转动的现象。
如果我们改变通电绕组的电流方向,转子就会反方向的进行运动,实现步进电机反转。
除了最为常见的两相步进以外,还有三相步进电机、四相步进电机、五相步进电机等等,适合要求更高的电机使用场景。
我们开发了支持CANopen通讯的一体式步进伺服电机,支持四种运动模式,欢迎加微信18309815706咨询。
晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:步进电机所谓的“相”是什么意思?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
