常开温度开关和常闭温度开关是根据其在温度控制时的工作状态与触发方式的不同来区分的。
常开温度开关:当需要在高温下工作或热量不断产生时,可以采用常开温度开关。例如,太阳能加热系统中的循环水泵,当太阳能板所接收到的光线足够多时,循环水泵会持续运行,直到达到一定温度时才停止。因此,常开温度开关适用于需要长时间持续运行的设备。
常闭温度开关:当需要在低温下工作或热量不足时,可以采用常闭温度开关。例如,制冷系统中的压缩机,当制冷系统的温度低于设定值时,常闭温度开关会打开,启动压缩机进行制冷。因此,常闭温度开关适用于需要在特定温度下启动的设备。
