一、产品简述
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号
带宽。低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合使得
MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够应用于滤波器、积分器、光电放大器和高阻抗传感器,音频和一些 AC 应用
得益于其宽带宽和低失真特性。
MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。
二、主要特点
低失调电压:典型 65μV,最大 300μV
低的输入偏置电流: 1pA 最大
单电源: 2.7V 到 5.5V
低噪: 8nV/√Hz
高的开环增益: 120dB
宽带宽:10MHz
单位增益稳定
三、应用
光电放大
多阶滤波器
传感器
音频
条形扫描器
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
