一、产品简述
MS8228 是一款双通道、低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时具有极低的偏置电流(只有4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 MS8228 适合用作高增益的仪表放大器。
MS8228 具有±14V 的宽输入电压范围、106dB 的共模抑制比(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精度。同时失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数也十分优秀。
采用外部失调消除后,MS8228 的精度和稳定度特性使其成为仪表应用的工业标准。
二、主要特点
低失调电压漂移:1.3μV/°C (Max)
失调电压时间稳定性:1.5μV/月 (最大)
低噪声:0.6μVp-p (Max)
宽输入电压范围:±14V (Typ)
宽电源电压范围:±3V 到±18V
三、应用
无线基站控制电路
光纤网络控制电路
仪表放大器
传感器与控制、热偶、热阻监测、应变桥、并联电流监测
精准滤波器
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
