车载充电器怎么使用
工艺/制造
69人已加入
  车载充电器怎么使用
  车载充电器的使用方法:1、准备车载充电器,车载充电器底部是正极,两边的触点是负极;
  2、将车载充电器底部直接插到点烟器里固定;
  3、点烟器的LED指示灯亮起即可使用。充完电后要及时拔出车载充电器,以免发生危险。车载充电器具有过载保护,短路保护,高压输入保护,高温保护,四重安全保护功能,汽车在行驶过程中可以放心使用。汽车自带的车载充电器一般位于汽车导航上,USB接口设计比较精美,不占用车内过多的空间,市面上的充电器分为很多种,包括可充碱性电池充电器、镍氢电池充电器、镍镉电池充电器等。
  目前的车载充电器均是通过点烟器接口取电,并将其转换USB的接口输出。车载充电器的使用方法如下:
  1、使用时需将车内点烟器取下,并把车载充电器插入点烟器接口处。
  2、当听到“哒”的声响,说明车载充电器已经安装到位。
  3、观察车载充电器的电源指示灯是否点亮。
  4、此时可以通过车载充电器的USB接口为手机充电,或者给其它的车内附属用电设备供电。
  车载充电器的使用注意事项:
  1、不要在潮湿的环境中使用车载充电器。
  2、充完电要及时拔出充电线。
