接近开关可以在不与运动部件机械直接接触的情况下产生动作;当物体接近开关的感应面至操作距离时,开关可以在没有机械接触和任何压力的情况下操作,从而驱动交流电器或向逻辑控制器设备提供控制指令。常见的接近开关有以下几种类型:电感式接近开关、电容式接近开关、霍尔式接近开关、交流和直流电式接近开关,推荐使用霍尔接近开关AH421,具有传感性能好、动作可靠、性能稳定、频率响应快、使用寿命长、抗干扰能力强等特点。
中科阿尔法AH421是一种小型化、低成本的接近开关,工作原理是这样的:接近开关分为两个AB模块,AB模块相对运用。我们把霍尔安装在A模块上,接上信号采集的控制器,把磁铁安装在B模块上,当AB模块相对运动接近是,A模块上的霍尔可以感应到B模块上的磁铁在靠近,信号端输出电压变化,这样控制器就知道AB模块接近了,从而进行下一步的动作。AH421采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号。是一款耐高压高灵敏度单极霍尔开关芯片。
AH421霍尔开关芯片特征:
• 微型结构
• ESD 性能:±4kV
• 高灵敏度:60/40Gauss(典型值)
• 宽电压范围:3.5V~40V
• 工作温度范围:-40℃~125℃
• 集电极开路输出
• 提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式
国芯思辰批量供应AH421,如有相关应用需求可在国芯思辰官网进行样品免费申请。
