UFX7108B噪声发生器Noisecom
1131人已加入
Noisecom UFX7108B宽带AWGN噪声发生器具有超强的嵌入式工控机和灵活多变的系统架构,适用于为高级测试系统构建错综复杂的个性化噪声信号。UFX7108B噪声发生器的客户能够满足他们极具挑战性的设计需求。高精密器件提供高输出功率和优异的平整度,灵活多变的处理器架构支持操控多个衰减器、开关和滤波器组。
UFX7108B噪声发生器标准RF配备包括一个宽带噪声源和一个噪声线路衰减器,最高衰减范围包括127dB,步幅为0.1dB。能够提供其它衰减范围及步幅。可选择滤波器可确定为低通滤波器、高通、带通或带阻的随意组合。利用UFX7108B噪声发生器及创新的控制电路,技术人员能够构建各种不同的线路组合。信号输出连接器能够设在显示屏上,也能够设在后面板上,方便客户在操作台或框架系统中应用。可选择的信号合成器和信号衰减器支持单独控制噪音和信号线路,并且在BER测试期间调整SNR。
UFX7108B噪声发生器有个7英寸的触摸显示器、鼠标键盘适用于手动操作,或者标准以太网适用于ATE远程操作。还提供可选择的IEEE488.2GPIB和RS232远程接口。
特征
工作频段:100 Hz - 500 MHz
输出功率:+10 dBm
dB/HZ:-77 dBm
平整度:±1.0 dBm
μV/rootHz:31.6
噪音衰减:0 - 127.9 dB, 0.1 dB steps
深圳市立维创展科技是Noisecom的代理商,主要提供Noisecom的二极管和噪声源系列产品,产品原装原厂,价格优势,质量保证,以及部分产品型号原装库存,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
