Node-red启动电脑摄像头案例 启动Node-Red,根据提示的网址用浏览器打开http://127.0.0.1:1880,局域网内的电脑也可以打开本地电脑的node-red,只需要改成本电脑的IP地址就可以了。
通过查看WIFI属性获得本地IP地址:
选择webcam节点即可调用电脑自带的摄像头或者USB摄像头,编辑节点让它显示在应用界面dashboard
下图中由很多显示内容组,选择需要显示组即可,这个组是自己创建,需要自己小小研究一下如何编辑。
点击红框的图标就可以打开dashboard的可视化应用了。
以下是显示的效果,可以看到摄像已经打开。
再增加image节点,即可看到拍照的图片。
这两个节点对应的安装组件分别为node-red-node-ui-webcam和node-red-contrib-imge-output,可以通过节点管理安装,也可以通过node-red的命令提示符窗口安装。
