一般直流稳定化电源在正常的使用状态下是会稳定的运作。但是,根据使用方法的不同,该电源的输出电压也会变得不稳定,甚至有时还会发生变动。今天吉事励为大家介绍当直流稳定化电源在恒压动作的情况下使用时,由于配线的影响从而导致输出变得不稳定的原因以及其对策。
受配线影响导致输出不稳定的原因
与短负载电缆相比,长负载电缆具有更大的电感成分。在这样的状态下若是流过陡峭的大电流时,负载端则会产生陡峭的负载变动。另外,如果使用遥控感测时,即使负载电缆有电感成分、阻抗成分,遥控感测功能也会将电压调整至设定电压。但是,由于配线的电感,根据机器的不同有时会发生振荡现象。该电压的急剧变动对于负载来说是发生误动作的原因之一,并且在电缆中流动的电流的急剧变化也将会散布电磁噪声。这些现象也很会使整个系统的运行变得不稳定。
如何稳定的运作
1、将负载电缆合并(或相互连接布线),使电感成分最小化。
2、将感测线合并消除噪声的混入,使电感成分最小化。推荐使用带屏蔽包覆层的双绞线。
3、如需要进一步改善的话,请在输出端子与传感端子间插入C1、C2 (详情请见下图)。这样可以钝化负载端的高频率的电压变动的灵敏度。因为可以使高频率的响应钝化,所以负载端的变动可能会变大,为了改善这一点,建议可以像下图所示一样插入负载端的电解电容器C3。
如果使用中的直流电源有发信现象等不稳定的情况时,可以尝试以上方法,也许可以稳定的使用直流电源。
