简介
中微爱芯AiP76XX系列是支持最大输出电流为300mA的MOS型LDO。该系列LDO具有低噪声和高PSRR等特点,并且带有关断功能,关断电流<1uA,因此使其成为电池供电的便携式设备以及对电源纹波要求较高的电子设备的理想选择。
芯片内部集成过流保护和过温保护功能,以此保证在重负载工作条件下芯片的可靠性。AiP76XX提供多种输出电压版本选项,包括固定电压版本和可调电压版本,在工作条件下输出电压精度为±2%。
产品特点
输入电压范围:2.4V~5.5V
输出电压选项:
固定电压:0.8V,1.2V,1.3V,1.5V,1.8V,2.2V,2.5V,2.6V,2.8V,2.85V,3.0V,3.3V,3.6V,4.0V,4.2V,4.4V,5.0V
可调电压:0.8V~5V
输出电压精度:±2%
最大输出电流:300mA
低压差:250mV@负载300mA
静态电流:100uA
关断电流:<1uA
过流保护和过温保护
工作温度:-40℃~85℃
封装形式:SOT23-5/DFN4
AiP76XX产品列表
应用方案
