什么是浊度
浊度是指水中悬浮物或胶体物质对光线透过时所发生的阻碍程度,代表水层对光线散射和吸收的能力。浊度是由于水中有泥沙、粘土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的。浊度的大小不仅与悬浮物质的浓度有关,还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状以及表面反射性能有关
水质浑浊的危害
为有害微生物提供栖息场所;
有害微生物被悬浮固体所裹挟,消毒剂无法接触,大大减弱了消毒效果;
浊度较高时,氯消毒剂的消耗量增加,增加了饮用水厂的运行成本;
干扰水质的化学或者微生物的分析;
感官较差,水源无法应用于工业生产;
解决方案
一般情况下,浊度的测定主要用于天然水、饮用水和部分工业用水。在水处理中,通过测定浊度可以选择最经济有效的混凝剂,确定其最佳投加量。尽管生活污水和工业废水主要通过悬浮固体这一指标反映水中悬浮物质的多少,但在实际污水处理过程中,因为浊度测定较悬浮固体更为简便、快捷,易于实现在线监测,所以也经常通过测定浊度随时调控药剂的投加量。
产品介绍
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
产品特点:
1、90°角散射光原理,内置温度传感器
2、纯石英光路,抗外界光干扰能力强
3、红外LED光源,稳定性高
4、方便、快速、稳定、易维护
低功耗系列的浊度传感器相较于双输出系列,具有明显的尺寸优势和低功耗优势。
四系与三系产品对比
编辑:黄飞
