一、产品简述
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2个地址管脚,可以让用户选择 8 个 I2C 从地址。电源电压范围为2.7V 到 5.5V。
MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器,其增益最高可到 8 倍。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS1112 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
二、主要特点
小尺寸封装
2对差分输入,3 组单端输入通道
I2C 接口,8 个可编程地址
片上基准:2.048V±0.5%
温度漂移:10ppm/°C
内置 PGA:1 到 8 倍
内置振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
单次转换功能
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低功耗:290uA@5V
三、应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
工业自动化
温度测量
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟一级代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
