我们可以将输出绘制成输入的函数图像。下面的线只是一个常规的非随机函数,即weight=g(height)或y=g(x)。
在本节中,我们使用符号g(x)表示一个非随机函数,而使用f(x)表示一个随机函数。
为了更轻松地生成训练数据,我们将切换到一个新模型y=sin(x)。我们使用这个方程生成2个训练数据点(下面的2个蓝点)来构建一个高斯模型。然后从
中采样三次,如下面的三条实线所示。
我们看到,这2个训练数据点强制
在蓝点相交。如果我们持续采样,我们将开始直观地识别每个
的平均值和范围。例如,下面的红点和蓝线估计了
=−3.8时
的均值和方差。由于
介于2个训练点之间,因此估计具有相对较高的不确定性(由σ表示)。
在下面的图中,我们有5个训练数据,并从
中采样30条线。红色虚线表示
的均值输出值
,灰色区域是离
不超过2
的范围。
如前所述,每条线都像一个函数,将输入映射到输出:y=g(x)。我们从许多可能的函数g开始,但是训练数据集会降低或增加某些函数的可能性。从技术上讲,
模拟了给定训练数据集的函数g的可能性分布(上述绘制的线的概率分布)。
高斯过程(GP)的特点是构建高斯模型来描述函数的分布。
我们不会通过采样来解决这个问题,而是通过分析方法来解决。
回到:
我们可以将表达式推广为以下形式,其中f是训练集的标签(体重),
是我们要预测
的体重。现在我们需要使用高斯模型来解决p(
|f)的问题。
回想一下之前关于多元高斯定理的部分,如果我们有一个模型:
我们可以通过以下方式求
现在,我们应用这些公式来解决p(
|f)的问题:
对于训练数据集,假设输出标签f服从高斯分布:
并且假设
的高斯分布为:
其中,L定义为:
然后根据多元高斯定理,我们有:
我们将应用这些公式来模拟采样自y=sin(x)的训练数据。在这个例子中,由于sin函数的均值为0,所以μ=
=0。因此,我们的方程将简化为:
请注意,矩阵K可能难以求逆。因此,我们首先应用Cholesky分解对K进行分解,然后应用线性代数来解决
表示使用线性代数方法来求Ax=b方程的解x。
在求
之前,我们需要预先计算一些项:
应用
和上面的方程:
现在我们有计算
和
的方程:
代码
首先,准备训练数据,并通过sin函数打标签。训练数据包含5个数据点(
=−4,−3,−2,−1和1)。
Xtrain = np.array([-4, -3, -2, -1, 1]).reshape(5,1)
ytrain = np.sin(Xtrain) # Our output labels.
测试数据:我们创建50个新数据点,在-5和5之间线性分布,由高斯过程进行预测。
# 50 Test data
n = 50
Xtest = np.linspace(-5, 5, n).reshape(-1,1)
在这里,我们定义一个核函数,使用指数平方核度量两个数据点之间的相似性。
# A kernel function (aka Gaussian) measuring the similarity between a and b. 1 means the same.
def kernel(a, b, param):
sqdist = np.sum(a**2,1).reshape(-1,1) + np.sum(b**2,1) - 2*np.dot(a, b.T)
return np.exp(-.5 * (1/param) * sqdist)
计算核(K,
K = kernel(Xtrain, Xtrain, param) # Shape (5, 5)
K_s = kernel(Xtrain, Xtest, param) # Shape (5, 50)
K_ss = kernel(Xtest, Xtest, param) # Kss Shape (50, 50)
我们将使用Cholesky分解对K进行分解,即
L = np.linalg.cholesky(K + 0.00005*np.eye(len(Xtrain))) # Shape (5, 5)
计算我们的预测的输出均值
。由于我们假设μ∗=μ=0,因此该方程变为:
L = np.linalg.cholesky(K + 0.00005*np.eye(len(Xtrain))) # Add some nose to make the solution stable
# Shape (5, 5)
# Compute the mean at our test points.
Lk = np.linalg.solve(L, K_s) # Shape (5, 50)
mu = np.dot(Lk.T, np.linalg.solve(L, ytrain)).reshape((n,)) # Shape (50, )
计算 σ
# Compute the standard deviation.
s2 = np.diag(K_ss) - np.sum(Lk**2, axis=0) # Shape (50, )
stdv = np.sqrt(s2) # Shape (50, )
采样
以便我们可以绘制它的图像。
使用μ和L作为方差来对其进行采样:
L = np.linalg.cholesky(K_ss + 1e-6*np.eye(n) - np.dot(Lk.T, Lk)) # Shape (50, 50)
f_post = mu.reshape(-1,1) + np.dot(L, np.random.normal(size=(n,5))) # Shape (50, 3)
我们采样了3个可能的输出,分别用橙色、蓝色和绿色线表示。灰色区域是离μ不超过2σ的范围。蓝点是我们的训练数据集。在蓝点处,σ更接近于0。对于训练数据点之间的点,σ增加反映了它的不确定性,因为它不接近训练数据点。当我们移动到x=1之外时,就没有更多的训练数据了,并且导致σ变大。
这是另一个在观察5个数据点后的后验概率图。蓝点是我们的训练数据点,灰色区域展示了预测的不确定性(方差)。
高斯混合模型
高斯混合模型是一种概率模型,它假设所有数据点都来自于高斯分布的混合物。
对于K=2,我们将有两个高斯分布G1=(μ1,σ21)和G2=(μ2,σ22)。我们从随机初始化参数μ和σ开始。高斯混合模型尝试将训练数据点适合到G1和G2中,然后重新计算它们的参数。数据点被重新拟合并且参数再次计算。迭代将继续直到解决方案收敛。
EM算法
使用随机值初始化G1和G2的参数(μ1,σ21)和(μ2,σ22),并将P(a)=P(b)=0.5。
对于所有的训练数据点x1,x2,⋯,计算它属于a(G1)或b(G2)的概率。
现在,我们重新计算G1和G2的参数:
重新计算先验概率:
对于多元高斯分布,其概率分布函数为:
