创建UVM Driver
1.3w人已加入
Driver的作用是从sequencer中获得数据项,按照接口协议将数据项驱动到总线上。UVM类库提供了uvm_driver基类,所有的Driver类都应该直接或间接地从该类中扩展出来。Driver有一个TLM port,通过它与sequencer进行通信。
要创建一个Driver:
  • 派生自uvm_driver基类。
  • 注册到factory机制。
  • 从sequencer中获取下一个数据项,将数据项驱动到总线上。
  • 在Driver中声明一个virtual interface,配置到连接DUT实际interface的virtual interface上。
下面例子中的simple_driver定义了一个Driver类。这个例子从uvm driver派 生 出 simple_driver(参数化为simple_item事务类型),并使用seq_item_port中的方法与sequencer进行通信。simple_driver包括一个构造函数,以及使用**`uvm_component_utils宏**在factory中注册simple_driver类型。
TLM
TLM
  • 第1行 扩展出driver。
  • 第5行 添加UVM宏,注册simple_driver类型。
  • 第13行 获取virtual interface配置
  • 第22行 调用get_next_item(),从sequencer中获取下一个激励的数据项。
  • 第25行 向sequencer发出信号,表示当前数据项的驱动已经完成。
  • 第30行 在这里驱动virtual interface来完成数据项激励。
