频率计数器
安捷伦53132A频率计数器
通用频率计数器,12 位/秒
两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道
每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率
GPIB 标准
Agilent 53132A 计数器提供每秒 10 位的频率/周期分辨率和 225 MHz 的带宽。
用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
HP53132A/HP53132A频率计HP 53132A/HP/Agilent 53132A 通用计数器:
双通道HP/Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。HP53132A单次时间间
隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总
和、峰值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置
。选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。供应现货
